Viejo 05/02/13, 12:00:16
Edu_Casellas Edu_Casellas is offline
Llistado materiales
Necesito crear un listado de materiales con el campo Codigo Material Proveedor (que se encuentra en el regitro Info) però solo de los proveedores regulares, es decir que de cada material solamente me liste una linia.
Viejo 14/02/13, 11:50:27
Nadie puede ayudarme con este listado?
Viejo 14/02/13, 12:14:05
Avatar de SAP Inicial
Amigo
feliz dia. no soy MM pero tengo claro q es por tx CS01
MM60....
tablas MAST y STPO
MM46 Modificaciones masivas materiales
MM16 Modificacion masiva de materiales
MARA Tabla maestra de materiales
sorry si no te sirve
_________
Viejo 18/02/13, 14:43:50
Muchas gracias, pero no es exactamente lo que buscaba, lo que necesito es un listado donde me salgan todos los materiales con el campo material proveedor que se encuentra en los datos generales del registro info y si puede ser que sea el del proveedor regular. Ya veo que lo que pido es complicado.
muchas gracias
Viejo 18/02/13, 14:55:24
Amigo
Revisando sin dormir todo el fin de semana para ayudarte vero q esta TX te puede ayudar....ME1L
_________
Viejo 21/02/13, 15:46:34
Carlos Mario Castrillón Carlos Mario Castrillón is offline
Exclamation respuesta
Hola,.
En una de las 2 tablas esta disponible esta información eine o eina ya tocaría crar una transacción o descargar los datos para que obtengas lo que requieres.
Espero te sirva.
Viejo 22/02/13, 16:50:30
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Si lo que quieres es un listado único puedes usar la transacción SE16N para visualizar la tabla EINA allí tienes los datos que deseas.
Por otro lado puedes crear un Query en las transacciones SQ02 y SQ01 con esa misma tabla y así ya tienes un reporte para consultar contastantemente, incluso a este query, puedes generarle un programa y asignar una transacción Z en la SE93 con la cual ya puedes consultarlo directamente.
jfzapat
Viejo 23/02/13, 08:01:40
elcalomelon elcalomelon is offline
Buenos días Edu_Casellas.
No se si te he entendido muy bien, pero creo que lo que quieres lo puedes obtener con la transacción MM03 (Material Individual), abres el desplegable donde debería introducir el número del material y buscas la pestaña "material por número de proveedor", aquí tienes una casilla para introducir el número que le tengas asignado al proveedor, y listo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:44:03.
