Viejo 28/01/13, 19:14:10
fran041161 fran041161 is offline
Localización: Paraguay
Ubicacion wms editable en la vl01n.
Señores.
Favor una ayuda para poder hacer que la ubicacion y el numero de almacen WMS aparezca como editable al momento de hacer una entrega referente a un pedido de ventas (vl01n) hoy aparece Display only.
Gracias desde ya.
Viejo 28/01/13, 21:25:01
makys makys is offline
Thumbs up puede ser configuracion
Hola fran041161
esto puede ser por alguna parametrizacion, es la primera vez que te sale asi o siempre te sale Display only?
puede ser en el pedido de venta, que este configurado asi...
SapConexion.com
Servidor SAP ECC 6.0 Acceso Remoto
Viejo 29/01/13, 10:43:59
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
hola
Puedes explicar porque requieres la ubicación modificable en la entrega de salida?
Alex.
Viejo 29/01/13, 11:30:19
Gracias Makys por tu respuesta, siempre salió display only, voy a revisar el pedido de ventas...
Viejo 29/01/13, 11:34:32
Gracias Alex por tu respuesta.
A la verdad la ubicacion viene en blanco y display only en la Vl01n, una solucion seria que se pueda modificar y la otra que venga propuesta via una parametrizacion o via una exit. Prefiero darle al usuario la posibilidad de elegir al ubicacion.
Viejo 29/01/13, 11:43:10
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Hola.
Esa ubicación es de WMS o LEAN-WM. Para el caso de WMS normalmente no corresponde a la ubicación de picking, sino a una ubicación intermedia o de interfaz. Para el caso de LEAN-WM si corresponde a la ubicación de picking.
Pero para eso necesitas habilitar el módulo.
Si estas en blanco significa que no usas ni WMS ni LEAN.WM.
Atte.
Héctor
Viejo 29/01/13, 12:10:00
Gracias Hector por tu pronta respuesta... Veo que necesito activar el modulo Lean Wm para poder hacer el picking desde la ubicacion.
Saludos cordiales.
Viejo 22/04/13, 20:38:53
Marita Marita is offline
No toma ubicacion primarias sino las secundarias
Hola estimados, mi problema es que cuando se genera la entrega y luego la orden de transporte esta tomando las ubicaciones secundarias y no las primarias, la estrategia que tiene es FIFO y no consigo como solventar esto.Alguien que por favor me diga el porque no toma las ubicaciones primarias, el cliente requiere que tome estas ya que asi agiliza la toma del material en vez de usar el montacarga para bajarlo de las secundarias
Viejo 23/04/13, 12:32:16
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
hola
el problema puede estar ocurriendo por distintas razones y dependen de tu estructura WMS.
Ejemplo: si ambas ubicaciones están en el mismo tipo de almacén, revisa la estrategia de salida y prueba con la "P", (Ubic.fija maestro de materiales)
Si ambas ubicaciones están en distintos tipo de almacén, revisa la secuencia de determinación de tipo de almacén.
Alex.
  #10
Viejo 23/04/13, 15:11:52
Hola Alex
El tema es que no deberia de cambiar la estrategia de salida que tiene que es FIFO solo se requiere que tome las unidades necesarias es de las ubicaciones de los primeros niveles, una vez estas se acaben de reponen con las de un nivel mas arriba, pero no se que tratamiento darle,estan en el mismo tipo de almacen.Que otra cosa pudiese hacer en este caso?
Mil Gracias por tu respuesta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:21:07.
