Viejo 17/07/07, 21:52:15
ebarrios ebarrios is offline
Angry Anulacion de documentos compensados
Hola, Buenas tardes tengo un proble al tratar de anular un documento compensado, ya que al querer realizar la anulación de la compensación, el sistema no me lo permite y me muestra un mensaje en pantalla diciendome que el documento no es un documento de compensación puro, si alguien pudiera ayudarme con esta duda se lo agradeceria no se que hacer
Viejo 18/07/07, 16:48:33
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Lo mas probable es que tenga compenzaciones en otra sociedad, verifica esto primero,
FBU3
Tonijua.
Viejo 18/07/07, 19:57:23
Roblesm Roblesm is offline
Tienes que identificar el No. de documento de compensacion, buscalo en la FBL1N, con el codigo de acreedor, hay un campo que tienen el numero de documento de compensacion.
saludos.
MJ
Viejo 04/01/08, 15:28:41
vgmz vgmz is offline
Localización: Mty, Nl Mexico
Question Documento de compensacion puro
Tengo el mismo problema, me indica que no puedo anular la compensacion porque no es un documento puro.... Me podrian ayudar por favor? Gracias.
Viejo 08/01/08, 15:12:57
carancibia carancibia is offline
Localización: Chile
Probaste reversando la compensación con FBRA y asi luego puedas trabajar con los documentos.
Viejo 08/01/08, 15:39:45
LUISJOSELOPEZ LUISJOSELOPEZ is offline
Lo que esta ocurriendo es que al documento que quieren anular, tiene relacionado algùn otro documento de compensaciòn, posiblemente desde bancos, depende de que documento se trate. Si le dan doble click al mensaje de error les indicara de que documento se trata.
Viejo 28/04/09, 18:22:03
valeriadiaz valeriadiaz is offline
Red face no se puede
hola yo tambien trato de borrar un documento y no me deja en la FBRA. si hago click en el mensaje de error me dice:
Doc.900113906 no es doc.compensación
Nº mensaje: F0604
Viejo 28/04/09, 20:43:02
FranciscoJavier FranciscoJavier is offline
Buenas tardes,
Entre los campos del documento hay uno que se llama Documento de Compensación, ese es el que hay que revisar cuál es y anular ese.
F. Juangorena
Viejo 25/01/12, 15:51:10
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
FBRA con SHDB
Hola, estoy tratando de hacer un SHDB con la FBRA.
Cuando termina el SHDB, el documento no se compensa; sigue en el mismo estado, sin documento de compensación anulado.
Cuando lo quiero anular nuevamente con el SHDB o directamente la FBRA, me dice Doc.no es doc.compensación.
Para terminar el proceso, debo anular el mismo documento con FB08.
Puede ser una inconsistencia, o que no se puede hacer un batch input a la FBRA?
Gracias,
Fernando A. García
Analista Funcional
  #10
Viejo 27/01/12, 15:46:05
Thumbs up solucion a mi msj
bueno ya lo desculé...
se puede hacer BI a la FBRA pero solo ejecuta una opción (anula la compensación, aunque no el documento)
lo que hay que hacer es un BI a la FB08 cuando termina el de la FBRA. el unico tema es que como se trata del mismo documento, el de la FB08 no funciona porque el documento queda en tratamiento. así que solo queda usarlo en modo errores o bien probar con algun COMMIT&WAIT
saludos.
Fernando A. García
Analista Funcional
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:06:29.
