Viejo 25/01/13, 18:26:03
carmen cardozo carmen cardozo is offline
Materiales con relación a órdenes de trabajo
Buen día
¿Alguien puede orientarme sobre como identificar si un material tiene relacionada una órden de trabajo o cúal es la transacción para saberlo?
Gracias!
Viejo 25/01/13, 21:36:30
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Hola:
Puedes utilizar la transacción IW13
Óscar
Viejo 26/01/13, 04:55:16
Wink
Muchas gracias
Viejo 26/01/13, 11:00:43
sandra29 sandra29 is offline
Ayuda con eliminacion de campo en la IW31
Hola!necesito ayuda.Es posible poner como no editable el campo componente en las ordenes de mantenimiento? Como puedo hacerlo?
Gracias!
Sandra
Viejo 28/01/13, 17:06:00
Avatar de Dlanor20777
No editable el campo componente
Sandra29, es mejor que crees otro tema con lo que quieres hacer, debido a que muchos nos llevamos por el titulo original del tema, y en este caso no tiene nada que ver con lo que preguntas ,
Verifica esta ruta en la SPRO:
-> Mantenimiento y servicio al cliente
-> Gestión de mantenimiento y servicios
-> Órdenes de mantenimiento y de servicios
Se encuentran varias que indican selección de campos, pero hay una que dice para componentes.
-> Especificar selección de campos para componentes (PM y CS) Recomendación
En la pantalla se te mostrara:
Especificar selección campos para imagen detallada componente (PM y CS).
Especificar selección de campos para lista de componentes (PM y CS).
Ve si allí puedes configurar lo que quieres hacer. O si esta el campo que necesitas des habilitar o colocar solo como visible, creo que es el mismo del numero de material, solo que esta en la tabla RESBD y el campo MATNR, es decir RESBD-MATNR.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:53:57.
