Viejo 17/01/13, 15:08:48
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Autorizaciones en la MR11
Que tal buen dia, les comento que tengo un requerimiento para que en la transaccion MR11 los usuarios no puedan ver ordenes de compra de retail ni contabilizar nada relacionado con estos pedidos, en las autorizaciones ya le di acceso al usuario solo a su grupo de compras, a su clase de documento y a su organizacion de compras, pero no me funcionó, quisiera saber si se puede restringir al usuario a las cuentas EMRF? de tal forma que si el pedido tiene en la MIGO o MIRO una EMRF retail , el usuario no pueda contabilizarlo en la MR11SHOW.
En la empresa tenemos dos cuentas EMRF una retail y una no retail, el problema es que a traves de la MR11 una vez que lo ejecuta, el usuario tiene acceso a contabilizar de cualquiera de las dos y solo queremos que lo haga de pedidos que tengan la no retail.
Viejo 17/01/13, 17:49:01
Mr11
Tal vez creando una variante con tipos de pedidos no retail pero como se hace para obligar al usuario a utilizar su variante y que una vez la traiga no pueda cambbiarle a otros tipos de pedidos
Viejo 18/01/13, 19:01:45
Jarpi Jarpi is offline
Hola Gris.morgado.
Estuve viendo y capaz te sirve la exit INVOICE_UPDATE. No la probé, pero interviene en la MR11 luego de que le das al ícono de grabar.
En caso de que frene ahí, yo haría una tabla Z para poner que usuarios tienen permiso para utilizar determinadas cuentas.
Insisto, no lo probé, pero quizás te ayude, al menos eso espero.
Cualquier duda avisame.
Viejo 21/01/13, 16:11:12
Mr11
Gracias muy amable en contestar, si tengo dudas. Fijate que yo soy consultor funcional, por lo que entiendo necesito de un Abap para hacer lo que indicas de la tabla Z y el user exit?????
Viejo 21/01/13, 16:23:24
Hola Gris.morgado.
Si, es correcta tu pregunta, necesitas de un abap para realizar esto. Yo no tengo esa suerte en mi empresa, por ende debo ser ambas cosas, funcional-abap.
Viejo 21/01/13, 18:05:12
Question Mr11
En mi empresa tampoco, el abap nos cuesta. Entonces por configuracion o estandar no se puede.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:56:04.
