Viejo 17/07/07, 18:07:22
acesteban acesteban is offline
Problemas con WIP órdenes
Hola a todos,
Tengo un problema con la determinación de WIP, y no sé muy bien la lógica del sistema:
Cuando tenemos una orden de fabricación con status "Entregado", el sistema sigue teniéndola en cuenta para el cálculo del WIP ¿sabéis si es así, o directamente la KKAX debería de sacarte un error diciendo que el status no permite esa ejecución?. ¿Sabéis qué es lo que chequea el WIP, si la fecha de modificación del status, o la fecha de fin de la orden,... y donde?
Podemos evitar que calcule el wip cerrando el periodo de periodificación todos los meses, pero creo que SAP, por el hecho de tener ese status ENTR, no debería de tomarte la orden en cuenta a la hora de ejecutar el WIP en periodos posteriores...
¿podéis ayudarme?
Gracias!!!!!!
Viejo 27/07/07, 12:57:06
ROBERTO SILVA PEREZ ROBERTO SILVA PEREZ is offline
Localización: CHILE
Proceso WIP
ACESTEBAN:
La operatoria del WIP es bastante enrredada. Yo estoy trabajando con este tema y hasta ahora he podido identificar algunas componentes que le afectan:
- Cuando uno carga consumos a una Orden de fabricación y despues no refleja la producción el WIP considera el total del consumo sin fabricación lo cual afecta el resultado.
- Cada vez que hacemos algun registro extemporaneo a una orden afecta el WQIP.
- Para que este proceso no se afecte debemos ser rigurosos en el registro de los consumos y las producciones. Cualquier Notificación errónea afecta el WIP.
Roberto
Viejo 14/08/07, 07:41:29
jov jov is offline
Wip
Buenas,
El WIP, de forma simple, lo que realiza es una selección de la órdenes con un determinado status (no cerradas) y de éstas, ve los costes imputados a las mismas (bien sea por consumos, imputaciones de recargos/actividades, etc.). El valor calculado sirve para el cuadre de las existencias y para hacer un apunte tanto en el balance como en pérdidas y ganacias (si fuera necesario)
Para su cálculo a final de mes es importante haber revisado movimientos erróneos, haber imputado correctamente actividades/recargos, cierre de órdenes, etc. De lo contrario el resultado será incorrecto
Salu2,
jov.
Viejo 31/08/09, 13:18:49
Pepitogrillo Pepitogrillo is offline
Falta de periodificación para OF
Hola!
Viniendo al caso, he visto que deciais que tenia que estar bien contabilizados por periodos la fabricacion para que calcule el wip correctamente. ¿A que os referís?
Yo tengo un problema con algunas OFs en las que al ir a liquidar, no me deja porque me dice "peridioficacion no posible para la OF o todavia no se ha dado peridificacion" o algo así.
Creo que es a lo que os referíais, pero no se que puedo mirar en la of para ver esa falta de periodificación.
Os agradecería vuestra ayuda!
Muchas gracias!
Viejo 20/10/11, 17:40:57
davidb davidb is offline
Y como lo resolvistes? a mi se me generando el mismo error
Viejo 14/12/18, 00:14:10
Mauricio Quintero Mauricio Quintero is offline
Paso a paso WIP
Hola, cómo están? Si alguien tiene por favor un paso a paso o documentación de Wip tanto a nivel de usuario como de parametrización por favor hágamelo llegar, gracias
Úlima edición por Mauricio Quintero fecha: 16/12/18 a las 08:58:37.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:53:53.
