Viejo 03/01/13, 18:42:27
Avatar de J e f f
J e f f J e f f is offline
Localización: Junín, Bs As, Argentina
Question Como subir archivos TXT grandes a SAP?
Buenas, necesitaría si alguno sabe, como se puede hacer para subir un archivo txt realmente grande (mas de 150mb) a sap, sin tener que lidiar con la gente de basis? Es una duda que surgió porque queremos levantar un archivo que viene de arba, pero aparentemente sap tira error por memoria. Saben si hay alguna manera de levantar el archivo y poder splitearlo en SAP directamente, para no tener que hacer trabajo manual por fuera de SAP.
Desde ya muchas gracias a cualquier aporte.
Viejo 03/01/13, 22:17:52
Desmoquattro Desmoquattro is offline
Lo conveniente es subirlo al servidor de aplicación, de esa manera con OPEN DATASET lo podés leer por partes y procesarlo (cuando con GUI_UPLOAD tenés que levantar todo el archivo).
La otra si no lo quieren subir al servidor, es buscar alguna herramienta de lineas de comando que divida el archivo en partes para poder subirlo.
Viejo 01/03/13, 20:37:44
Avatar de Zabieru
Zabieru Zabieru is offline
Hola.
No soy Basis pero muchas veces por integridad del sistema se limita, a nivel el tamaño de memoria que puede consumir un usuario en un proceso o transacción.
Si tu archivo es muy pesado y cada registro tiene una funcion; al leerlo y procesarlo va a seguir existiendo la posibilidad que se vaya a dump o error de proceso. No te escaparias de hablar con los chicos Basis.
Una opcion dependiendo de tu programa es hacerlo por job, que el job corra el programa que carga el archivo y asi no tronaria por tiempo. Igual depende de la configuracion basis del sistema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:32:43.
