Viejo 03/01/13, 00:10:58
calakra calakra is offline
Select all
Hola a todos.
Pues tengo un problemita que creo que es muy muy leve, solo que no encuentro la informacion que requiero para terminar mi programa el cual es el siguiente.
Tengo un QUERY el cual debo traerme tres campos (es un ejemplo)
centro, material y cantidad.
La bronca es que en la tabla yo tengo 5 registros y el query solo me regresa 3 ya que existen tres registros que son identicos en esos campos, lo que quiero es traerme todos los registros (centro, material y cantidad) aunque se repitan.
ejemplo
tabla
centro material cantidad
1 1 1
2 2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
resultado del QUERY
1 1 1
2 2 2
3 3 3
Como ven en ese ejmplo solo me trae los registros diferentes,
Espero me puedan ayudar,
De antemano muchas gracias!!
Viejo 03/01/13, 10:08:56
SAPING SAPING is offline
Asi lo primero que se me ocurre probar es ponerle APPENDING TABLE en vez de INTO TABLE...
Es lo primero que se me ocurre....
Slds.
Viejo 03/01/13, 12:06:19
Localización: Santiago, Chile
Estás usando DISTINCT, FOR ALL ENTRIES?, INNER JOIN?
Viejo 03/01/13, 14:10:31
Hola a todos, gracias por contestar, el Query esta de la siguiente forma
select campo1
campo2
campo3
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE tabbla_interna
from tabla
FOR ALL ENTRIES IN tabla_interna_secundaria
where tabla_interna_secundaria-id = tabbla_interna-id
Cabe mencionar que la tabla interna secundaria si tiene los registros que necesito, el problema son los dubplicados y no ocupo una funcion como el distinct.
las columnas que quiero traerme como veran no son llaves.
Espero me puedan ayudar y gracias por su ayuda
Viejo 03/01/13, 14:21:31
Probaste con el APPENDING ??
Viejo 03/01/13, 14:44:08
Hola!!, si ya lo hice y pasa lo mismo, sigue sin aparecerme los duplicados.
Alguna otra odea? no existe una sentencia como un
select all campo...
O algo por el estilo?
Viejo 03/01/13, 15:16:20
Calakra, cuando usas FOR ALL ENTRIES implícitamente se produce un borrado de las filas duplicadas que resulten de la consulta, eso está en la ayuda de la clausula FOR ALL ENTRIES.
Viejo 03/01/13, 15:17:54
Muchas gracias por aclararme el por que de mi error,pero no hay otra sentencia que me traiga duplicados?
de antemano muchas gracias por la ayuda
Viejo 03/01/13, 15:26:31
Agrega a la estructura de destino "tabbla_interna" un campo más tal que el registro se haga único o bien
trabaja la consulta con un inner join entre ambas tablas.
o sea algo asi como:
select campo1 campo2 campo3
from tabla inner join tabla_interna_secundaria
on tabla~centro = tabla_interna_secundaria~centro
and tabla~material = tabla_interna_secundaria~material
where tabla~id = id
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 03/01/13 a las 15:33:30.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:03:24.
