Viejo 27/12/12, 22:04:09
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Bloquear clase de factura.
Alguna idea de si es posible configurar que no se permita crear ciertas clases de factura.
No hablo de poner un motivo de bloqueo en el pedido, si no que al momento de entrar a la VF01 y poner la entrega que al darle grabar no permita crear la factura.
Viejo 28/12/12, 10:51:50
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Thumbs up
Hola DCErick,
esto se pude hacer quitando la parametrización del control de copia desde la clase de entrega a factura (IMG -> comercial -> facturación -> Documentos de facturación -> Actualizar control de copia para facturas) o del pedido a la factura (dependiendo del circuito de ventas que estes usando).
Por ejemplo para un circuito pedido (ZPED) -> entrega (ZENT) -> factura (ZFC), donde la factura se crea con referencia a la entrega, deberías borrar el control de copia "Destino = ZFC" y "fuente = ZENT"
Espero que te sirva.
Slds
Viejo 02/01/13, 11:10:37
Si tu idea es que se facture en base al pedido deja solo habilitado ese control de copia.
Si la idea es limitar las clases de facturas elimina lo que se haya copiado por defecto en la nueva que creaste para que solo quede la que necesitas.
Desde la VF01 vas a poder elegir la que quieras peo sin controles de copia no te permitira crear la factura.
El bloqueo es solo para demorar la facturación en los casos que requieran de algun liberador de los mismos.
Viejo 02/01/13, 14:36:54
Avatar de DCErick
Gracias por contestar...
Al final solicitaron que esto quedara por medio de desarrollo (user exit) ya que la funcionalidad la requieren solo para controlar que no se facture durante el proceso de cierre de mes. Lo que comentan ustedes es correcto solo que aveces se complica encontrar al BASIS para aplicar los transportes.
Viejo 02/01/13, 18:49:41
Avatar de Maxi_SD
Thumbs up
Hola DCErick, otra solución simple es impedirlo quitando el acceso a las transacciones VF01 y VF04.
slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:34:39.
