Viejo 26/12/12, 17:06:30
Milady Milady is offline
is a table without header line and therefore has no component called
Hola a todos, soy nueva en esto del sap-abap y estoy haciendo un ejercicio que me tiene bloqueada totalmente. Me da el error del título y no se como solocionarlo. Tengo que usar una work area, así que creo que el problema tiene que estar en el loop, aunque no lo se muy bien.
Os dejo el code a ver si veis en q falla. Gracias!! ah! es una función!!
data:
t_vuelos TYPE BC400_T_CONNECTIONS,
wa_vuelos like LINE OF t_vuelos.
select carrid connid cityfrom airpfrom cityto airpto fltime deptime
FROM spfli
"into table
INTO wa_vuelos
WHERE cityfrom = iv_origen
and cityto = iv_destino.
IF sy-subrc <> 0.
WRITE / : 'No hay datos para la selección realizada'.
"RAISE no_vuelos.
ELSE.
loop at t_vuelos into wa_vuelos.
WRITE: / 'existe'.
* wa_vuelos-carrid.
* wa_vuelos-connid,
* wa_vuelos-cityfrom, DA ERROR Y NO SE PORQUE.
* wa_vuelos-airfrom,
* wa_vuelos-cityto,
* wa_vuelos-airpto,
* wa_vuelos-fltime,
* wa_vuelos-deptime,
* wa_vuelos-arrtime.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDSELECT.
ENDFUNCTION.
Viejo 26/12/12, 17:32:24
SAPING SAPING is offline
Asi tendria que funcionar:
(te recomiendo no usar select-endselect, es menos preformante)
data:
SELECT carrid connid cityfrom airpfrom cityto airpto fltime deptime
FROM spfli
INTO TABLE T_VUELOS
IF sy-subrc <> 0.
"RAISE no_vuelos.
ELSE.
LOOP AT t_vuelos INTO wa_vuelos.
WRITE: / 'existe'.
ENDLOOP.
ENDIF.
Viejo 27/12/12, 23:35:52
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Bueno el error se debe a que el campo se llama: airpfrom y en el write tienes airfrom sin la "p".
En cuanto a tu código, toma en cuenta los comentarios SAPING.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:38:29.
