Viejo 11/12/12, 15:47:34
rodisa rodisa is offline
KB11N - Problema con la Var.Entr.
Buenas compañeros,
Tengo un pequeño gran problema, cuando entro en la transacción KB11N me pone por defecto la Variante de Entrada "01SAP-Centro de Coste" y cuando entra otro usuario le sale por defecto la Variante de Entrada "ZSES1 Variante ZSES1" y no sé si eso se parametriza o se hace en algún lugar.
Porque lo que quiero es qeu todos los usuarios que entren en la transacción KB11N tenga la misma Variante de Entrada "01SAP-Centro de Coste".
Por favor, indicarme qué transacción o tabla o dónde se hace eso.
Viejo 11/12/12, 23:42:45
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Compará los parametros de visualización de cada usuario.
Son iguales?
Viejo 12/12/12, 07:01:47
Como?
¿Cómo se compara esos parámetros de visualización?? Y dónde se ve?? O cómo se puede hacer esos parámetros??
Viejo 12/12/12, 08:31:03
mani mani is offline
Localización: España
Hola Rodisa,
A ver si te vale esto. Ve a la transacción SU01, pones el usuario y pulsas modificar. En la pestaña Parámetros, introduce lo siguiente :
En la columna ID parámetro , pon lo siguiente: KBXX_SEND_REC_REL, y en la columna Valor parámetro, introduce 01SAP.
Grabas y ya tendría que traer por defecto esa variante de entrada.
Debes hacerlo usuario por usuario
Un saludo
Viejo 12/12/12, 16:29:43
GRACIAS!!! YA lo he resuelto, lo único que era "KBXXN_P_VAR_RKU1", pero eso lo he averiguado Debbugeando en el sistema cuando ponía un get parameter "KBXXN_P_VAR_RKU1".
GRACIAS por todo!
Viejo 13/12/12, 12:38:09
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
En la SU01, tal como te respondió MANI, estan los "parametros" que te dije que tenías que comparar entre usuario y usuario
Saludos!
PD: groso Mani por la solución!
Viejo 13/12/12, 13:11:54
Gracias SidV,
Pero soy una chica...con un par que a veces nadie tiene
Besitos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:29:49.
