Viejo 10/12/12, 16:54:43
maxipouza maxipouza is offline
Exclamation No Funciona El Import Database
Hola me comunico para que me ayuden a resolver un problema, tengo un programa padre que me devuelve un ALV necesito optimizar el tiempo del mismo por lo cual se me ocurrió lanzar por rango de fechas(parametro de ingreso en el padre) JOB, los cuales mediante el IMPORT itab FROM DATABASE indx(st) ID indxkey los recupero en el programa padre. El problema es que este import solo me recupera el los datos del primer JOB, si arrojo 10 Job solo recibo los registros del primer job.
Por cada JOB:
indx-aedat = sy-datum.
WRITE p_cont TO l_cont_char.
CONCATENATE 'JOB' l_cont_char INTO l_id.
EXPORT i_datos TO DATABASE indx(st) ID l_id.
EN EL PADRE:
DO v_num_job TIMES.
ADD 1 TO l_contador.
WRITE l_contador TO l_cont_char.
CONCATENATE 'JOB' l_cont_char INTO indxkey.
IMPORT i_datos FROM DATABASE indx(st) ID indxkey.
ENDDO.
Viejo 11/12/12, 19:33:06
jarabas jarabas is offline
Hola.
Supongo que ya lo habrás comprobado, pero has puesto un punto de parada en el import y el export y has comprobado que tengan el mismo id de memoria?
Parece una tontería pero cuando los quieres hacer dinámicos, como estás haciendo tú, es bastante probable que no coincidan los id y de ahí que simplemente te esté obteniendo uno.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:07.
