Viejo 28/11/12, 14:49:33
joenilson joenilson is offline
error de cuenta al crear reserva de un material
Buenos dias, tengo el siguiente problema, estamos tratando de hacer una reserva con clase de movimiento 201 de un material consumible y cuando se ingresa el almacen de donde se va hacer el consumo el sistema muestra el mensaje de error Cree la cuenta XXXXXXXXXX para XX.XX.XXXX como clase de coste en la sociedad CO XXXX.
Hemos validado con finanzas y las cuentas estan creadas y asignadas por la fs00 y tambien esta creada la clase de costo por al buscarlas por la KA03, hemos revisado en la OBYC y tambien esta asignada alli.
Lo que nos dicen es que originalmente el material estaba creado para otra sociedad y lo que hicieron fue copiarlo, hay forma de verificar que los datos esten correctos ademas de ver el material por la MM03?.
Cual puede ser el error?
Agradeceré cualquier ayuda o encaminamiento,
Gracias,
El sistema es un R/3 ECC 6.0
Viejo 28/11/12, 18:29:06
kachoman kachoman is offline
ya revisaste en la FS00, y revisa si esta creada en la Sociedad CO correcta por lo que comentas cuentas con varias sociedades CO, como la copiaron de otra sociedad, pudo haber pasado que no la hayan creado en la Sociedad CO correcta.
ISC Ignacio Avelino Rojas
Consultor SAP SD & MM
skype: kachoman1
Viejo 28/11/12, 20:00:12
Si, ya revisamos por la fs00, ka01 ingresando y poniendo la cuenta y la sociedad nos dice que ya esta creada y esta activo desde el 01.01.1900 hasta el 31.12.9999.
Ya no se donde mas revisar, lo que no se es si puedo eliminar y volver a crear las cuentas y las clases de coste o esto puede traer problemas a movimientos hechos anteriormente.
Viejo 02/02/15, 10:49:58
alemira alemira is offline
Error con cuenta como clase de costos
Buen día joelnilson!! Aunque pasó bastante tiempo quería saber si pudiste resolver este tema y como fue la solución porque me pasa algo muy similar.
Te agradezco mucho la ayuda que puedas brindarme.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:54:56.
