Viejo 22/11/12, 22:18:25
nmarquez1974 nmarquez1974 is offline
agregar objeto de Autorizacion en un REPORTE ALV
Hola como esta? Espero se encuentre bien.
Fíjese que tengo un reporte Z, con filtros de oficina de ventas, pero necesito ponerles objeto de autorización, para que solo la persona que está asignada a dicha oficina pueda generar su reporte
Tengo un objeto de autorización que se llama Z_OFIVTAS, pero no sé cómo codificarlo en abap, me podría dar un ejemplo sencillo.
De antemano Muchísimas Gracias.
Viejo 22/11/12, 22:42:45
Adriana Anestoso Adriana Anestoso is offline
Hola amigo!!
Encontre una informacion muy buena y creo que te sera util
no se exactamente como esta tu codigo pero espero y te sirva
aqui hay otro
Úlima edición por Adriana Anestoso fecha: 22/11/12 a las 22:58:41.
Viejo 23/11/12, 18:48:07
Andres1225 Andres1225 is offline
Localización: Medellín
Autority-chek
Lo que debes hacer es utilizar el Authority-check como lo muestra el siguiente ejemplo:
PARAMETERS carr TYPE spfli-carrid.
AT SELECTION-SCREEN.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_CARRID'
ID 'CARRID' FIELD carr
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE 'No authorization' TYPE 'E'.
ENDIF.
____________
Andrés Felipe Hernández!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:15:16.
