Viejo 20/11/12, 19:49:52
Avatar de Cristian V.
Cristian V. Cristian V. is offline
Localización: San Cristóbal, Rep. Dom.
Question Manejo Combustible Flota Vehicular
Hola a tod@s:
Estamos utilizando mantenimiento para vehículos vía SAP. Respecto al combustible me gustaría saber lo siguiente:
1-¿Puedo utilizar los contadores de combustible para llevar un estadístico del consumo? es decir utilizando la IFCU, pero sin afectar las salidas de materiales en MM ni los planes de mantenimiento. hago la pregunta, porque tengo vehículos rentados a los cuales no les hago mantenimiento. Por otro lado tengo una flotilla propia a la cual si le haré mantenimiento preventivo. Sumado a esto el combustible no entra como stock de almacén.
Disculpa si no he sido claro.
Cristian V.
CAVD
Viejo 21/11/12, 17:59:27
elvin5 elvin5 is offline
Post
Cristian, para los vehículos rentados simplemente no le crees planes de mantenimiento a esos vehículos si no le das mantenimiento, respecto a los equipos propios, si no vas a usar combustible de tus almacenes, simplemente no cargues los documentos de medición por IFCU, hazlo por IK11 e igual se registraran los datos tanto para el consumo de combustible como para los planes de mantenimiento, lo malo es que no estarias alimentando la tabla para el informe MCIZ.
Viejo 22/11/12, 18:57:49
Correcto, simplemente no les creo planes a los rentados. Por otro lado haciendo pruebas logré que se registrara por la IFCU el combustible y la distancia recorrida, sin tener que afectar el inventario (Estadistico). De ese modo puedo ver los registros de consumo para estos vehiculos rentados, que estaran como equipos en PM.
Gracias Elvin5
CAVD
Viejo 23/11/12, 00:12:47
Post
Puedes usar IFCU, para que no te afecte inventario solo NO crees estación de servicio.
Viejo 26/11/12, 13:21:43
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
Sin estacion e servicio no funciona la MCIZ??
Viejo 26/11/12, 16:39:20
Post
Si, funciona, poro no sirve de mucho porque solo podras manejar valores de recorrido y nada relativo a costos.
Viejo 28/10/13, 06:43:59
critogo critogo is offline
Localización: Madrid
Estación de Servicios propia
Hola, nunca he implantado la gestión de flotas. Ahora estoy en un proyecto en el cual tiene una estación propia y a cada camioneta se le controla el consumo, podrían indicarme cómo se puede montar esto en el sistema y esto qué tendría que ver con las órdenes de trabajo? Entiendo que nada, ¿o sips?, para el tema de mantenimiento, entiendo q sería usando contadores de km ¿verdad? podrían ayudarme x favor.
C.I. Torres
Consultor SAP MM - PM
Mail:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:40:55.
