Viejo 20/11/12, 08:25:42
Gorgo Gorgo is offline
Sustitución FI
Estoy haciendo una sustitución. Tengo hechas sustituciones de prueba para ver si funciona correctamente, a nivel de cabecera y a nivel de posición, con otros campos.
El problema está en que quiero hacer una sustitución para todo el documento.
Cuando configuro los pasos, al hacer la prueba, no hace la sustitución.
Necesito sustituir el campo Fecha Valor "BSEG-VALUT" por la fecha de documento "BKPF-BLDAT".
El caso es que en la tabla VWTYGB01 aparece, pero con el amrcador de "Exluído".
Solo se me ocurre que puede ser esto lo que dé el problema.
¿Alguna sugerencia?
Viejo 20/11/12, 13:47:27
Gazú Gazú is offline
Eso mismo debe ser, desactiva el campo, luego ejecuta el programa RGUGBR00 y prueba de nuevo.
Viejo 20/11/12, 14:55:44
exacto
debes sacar el tilde para que te habilite a la lista de campos posibles de sustitución , sino nunca te lo va a reconocer.
Consultor FI-CO
Viejo 21/11/12, 06:55:32
Duda
Hola, gracias por las respuestas.
Me surge una duda. Quiero crear la sustitución a nivel de documento completo.
En la tabla GB01 para la clase booleana 15 (Cabecera y posición, ambos modificables) el campo no aparece como excluído, esta abierto para todos los campos de la BSEG.
Sin embargo, en la clase booelana 9 (Cabecera y posición), aparece el campo BSEG-VALUT como excluído.
Entiendo que al ser de documento completo, por defecto toma los campos de la clase 15, al hacer la sustitución aparece el campo para seleccionarlo.
Mi duda es si debería quitar el check para la clase 9 para que funcione en la 15. Entiendo que no, por eso la duda.
Hay una nota (1399674) que dice que si no funciona drante la simulación, es por una decisión de diseño del programa y no hay solución.
Intentaré otra cosa.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:27:12.
