Viejo 15/11/12, 11:22:18
Avatar de rodriguez_gustavoa
rodriguez_gustavoa rodriguez_gustavoa is offline
Localización: Llavallol, Buenos Aires, Argentina
Gestion de Lotes
Al intentar reproducir el error en el ambiente QAS se detectó lo siguiente:
Se solicitado la creación del lote en las ordenes 1 y 2, casi simultáneamente ubicando las pantallas en paralelo.
El resultado fue que el sistema asignó el mismo número de lote a ambos productos, sin embargo en el caso de la Orden 2 emitió un mensaje de advertencia indicando que el Lote ya existe, y solicita confirmar si se desea asignar un nuevo número o no.
Se requiere modificar este mensaje para que se convierta en un mensaje de error y no admita la posibilidad de continuar con un número de lote ya existente. Es decir que se impida cualquier posibilidad de duplicar un lote.
Para mas datos, ver el archivo adjunto donde se muestra la problematica.
Desde ya, muchas gracias!
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip MM - Gestión de lotes - Corregir Mensaje - 20121109.zip (73.5 KB, 27 visitas)
Rodriguez Gustavo
Consultor MM
Viejo 16/11/12, 13:54:25
MMARMM MMARMM is offline
Buenas tardes,
No especificas en tu mensaje el nivel de lote que teneis parametrizado.
Me refiero a la parametrizacion en OMCT.
Si siendo igual centro, y distintos materiales, deseas tener un unico número de lote,deberías tener marcado nivel centro.
(dice la ayuda de éste apartado de parametrización: Si selecciona el nivel de centro, el número de lote será unívoco en relación con el material respectivo y el centro. Si selecciona el nivel de material, el número de lote será unívoco únicamente en relación con el material. En el nivel de mandante, el número de lote es unívoco en todo el mandante.)
SI LO TIENES A ÉSE NIVEL o al que necesites y aún así no funciona, revisa los siguientes mensajes:
Version 00, area funcional 12 y mensajes:
12 113 El lote &1 ya existe y está asignado al material &2
12 114 El lote &1 para el material &2 ya existe
12 115 El lote &1 no existe
12 116 El lote &1 para el material &2 no existe
12 117 El lote &1 ya existe en el centro &2
12 118 El lote &1 para el material &2 ya existe en el centro &3
12 119 El lote &1 no existe en el centro &2
12 120 El lote &1 para el material &2 no existe en el centro &3
Espero haberte ayudado.
Saludos!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:52:15.
