Viejo 12/11/12, 13:55:06
SAPING SAPING is offline
Unhappy Bapi_po_create - Extensionin
Hola.
Agregue un campo ZZ a la tabla EKKO y necesito saber como usar la estructura EXTENSIONIN de la funcion BAPI_PO_CREATE para pasarle este nuevo campo-valor.
Estuve buscando bastante pero no me queda claro como hacerlo.
Si me pueden ayudar, joya!!...
Viejo 13/11/12, 10:22:20
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
Busca un poco mas...lo tienes en un post del mes pasado:
Viejo 14/11/12, 11:08:10
Si, lo he visto.
Pero no me queda 100% claro como hacerlo ya que primero es para la BAPI_PO_CREATE1, y despues que es para items.
Viendo un poco la funcion, vi que tengo un tratamiento para header, que es lo que busco, donde usa una estructura BAPI_TE_PO_HEADER...
La diferencia con el que vos me pasas es que esta estructura no posee el campo ZZ que agregue a la EKKO...
No se si lo tengo que agregar yo, o que....
Ese es mi problema... no se como completar esa estructura que solo posee el campo PO_NUMBER, que es el num de doc de venta...
Entiendo que la EXTENSIONIN se debe completar con el nombre de la estructura de la bapi (bapi_te_po_header) en el campo STRUCTURE para hacer referencia a que extension usar, pero los valores no se como agregarlos a los campos VALUEPARTx...
No se si me explico...
Gracias por tu rta!
Viejo 14/11/12, 23:35:21
Avatar de crounly
Tienes que añadir el campo a CI_EKKODB y a CI_EKKODBX ( este ultimo , mismo nombre pero CHAR 1 ).
Yo solo he trabajado con posiciones , no con cabecera, pero funciona igual.
En vez de:
Utiliza:
Luego lo rellenas ( adapta a tu campo ):
Y T_EXTENSIONIN lo pasa al parametro EXTENSIONIN.
Me cuentas si te ha funcionado. Suerte
Viejo 15/11/12, 15:28:48
Roy Fredy Roy Fredy is offline
Red face BAPI_PO_CREATE1 para creacion de ordenes de servicio
Úlima edición por Roy Fredy fecha: 22/11/12 a las 14:32:19.
Viejo 15/11/12, 19:25:07
Localización: Santiago, Chile
1° Tienes un user exit disponible en la BAPI BAPI_PO_CREATE1. Se llama EXIT_SAPL2012_001.
2° La estructura EXTENSIONIN, la ocupas de la siguiente forma.
STRUCTURE = 'IDENTIFICADOR'
VALUEPART1 = <Valor para el Campo ZZ>
3° En el user exit.
Ya debes tener creado el documento, según la ubicación donde se encuentra este exit.
Entonces leer la tabla EXTENSIONIN con STRUCTURE = 'IDENTIFICADOR' y actualizar la tabla EKKO con:
UPDATE EKKO
SET <CAMPO ZZ> = <VALUEPART1>
WHERE EBELN = POHEADER-PO_NUMBER.
En todo caso, la otra alternativa es que implementes una BADI usando la ME_PROCESS_PO_CUST.
Pero con todo lo anterior mucho más simple sería que tras haber llamado la BAPI, hicieras un update de la tabla EKKO con el dato que necesitas insertar.
Saludos y espero te sirva
Viejo 16/11/12, 20:15:21
Red face Me sugirieron aplicarle la nota 736576
El funcional aplico la nota respectiva pero persiste en el mismo error me dijeron que con la aplicación de esa nota se soluciona mi problema .
Es necesario utilizar user exit , badi para la solución respectiva tomando en cuenta que los usuarios que van a ejecutar dicha función lo realizaran en forma continua ;espero su gentil apoyo indicándome cual es el camino mas idóneo.
Adjunto el log respectivo de la funcion
Viejo 17/11/12, 14:27:51
Avatar de crounly
revisa que estan todos los campos tanto en la CI_EKKODB y a CI_EKKODBX.
pega por aqui como rellenas el EXTENSIONIN
Viejo 19/11/12, 13:43:12
Unhappy no se como trabajar con la CI_EKKODB
E visualizado que tengo en la CI_EKKODB ciertos campos , que campos tendría que añadir tanto en la estructura , y que código agregaría en mi función .
Adjunto el código de la función rfc para ordenes de compra para que pueda ser revisado y que que código ustedes lo podrían añadir para lograr su ejecución de manera exitosa.
El codigo se puede abrir con libreoffice , openoffice listo para ser descargado , hasta se puede abrir con word , no es imagen de codigo si no denle click en donde figurar para descargar.
"El codigo esta en formato odt de Openoffice "
"img de mi estructura CI_EKKODB que campos tendria que añadir ???'
Úlima edición por Roy Fredy fecha: 22/11/12 a las 14:35:42.
  #10
Viejo 20/11/12, 11:00:08
Avatar de crounly
No puedo ver e codigo, solo la imagen.
Has ampliado también CI_EKKODBX??
Tienes que ampliar también esa tabla con los mismos campos que en CI_EKKODB
pero de tipo XFELD ( es un CHAR de 1 ).
Necesitas ampliar esa tabla.
Amplias CI_EKKODB y CI_EKKODBX con los nuevos campos.
Y después rellenas EXTENSIONIN como te he indicado en otro post.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:35:05.
