Viejo 07/11/12, 18:32:22
Avatar de Cristian V.
Cristian V. Cristian V. is offline
Localización: San Cristóbal, Rep. Dom.
Question No puedo realizar liquidación
Hola a todos,
Tengo un problema con un proyecto, el cual me ha dejado liquidar al mes de enero, pero inmediatamente quiero liquidar al febrero, me dice que debo liquidar el mes anterior. Ver el mensaje mas abajo. Gracias por la colaboración que me puedan ofrecer. Gracias
Efectúe primero la liquidación de importes hasta período 001 2012 incluido
Nº mensaje: KD262
Diagnóstico
El emisor contiene una norma de reparto con un importe. Este importe se ha liquidado por última vez en el período de liquidación 012 2011. Después de esto ya no se ha liquidado dicho importe hasta el período de liquidación 001 2012 inclusive.
El importe de una norma de importes debe liquidarse en todos los períodos de liquidación siguientes tras la primera liquidación del importe siempre que la norma sea válida (véase "período válido a" de la norma) y el emisor no sea una medida de inversión con liquidación de partidas individuales.
Procedimiento
Dispone de las siguientes opciones:
Si los períodos de liquidación tras el período 012 2011 hasta el período de liquidación 0012012 inclusiva aún no se han liquidado:
a) Liquide los períodos de liquidación correspondientes y
b) Repita a continuación la liquidación del período actual.
La liquidación de los períodos tras el período 012 2011 hasta el período 001 2012 inclusive no ha sido posible porque no existían costes en el emisor:
Limite la norma de importes en el tiempo ("válido a período de liquidación"= 012 2011).
Si no desea limitar en el tiempo su norma de importes ni repetir la liquidación de los períodos tras 012 2011 hasta inclusive 001 2012, puede modificar este mensaje de error en mensaje de advertencia. Para ello puede utilizar la actividad IMG Modificar control de mensajes (área funcional "KS", número de mensaje "262").
Si desea liquidar de nuevo costes que recaen o recaerán en el actual período de liquidación con una norma de importes, debe crear una norma de importes adicional con "válido de período" > 012 2011.
Esta regla no se utilizará hasta que recaigan costes de nuevo sobre el emisor.
Cristian Villar
CAVD
Viejo 02/09/15, 15:12:45
sepultombed sepultombed is offline
Post
Hola.. pudiste resolver esto??? tengo el mismo problema..
Viejo 14/09/15, 10:28:18
javibest javibest is offline
Seguramente existan varias posibilidades para corregir el error .
1 - Si la norma de liquidación es de tipo PER, indica que se ha de liquidar todos los meses. Se puede cambiar a TOT. Esto nos dejara liquidar cuando deseemos.
2 - El sistema de obliga a liquidar todos los meses a partir de la 1º liquidación. Anula la 1º liquidación y te dejara liquidar este mes.
3 - Puedes acotar la norma de liquidación para que solo sea valida hasta enero por ejemplo, y crear una nueva para liquidar este mes de agosto.
4 - Puedes ir liquidando todos un cada uno de los meses anteriores (si tienes que tocar 2014 ya seria mas complicado) y de esta forma de dejaría liquidar agosto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:13:48.
