Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 19/05/06, 22:42:27
Marco Marin Marco Marin is offline
Localización: Lima
Como pasar un Layout de un ambiente a otro
HOla a todos en la komunidad, soy nuevo en el manejo de SAP, mi problema es el sgte. mi trabajo konsiste en modifikar o krear nuevos reportes (Layouts) en el sap, pero me he enkotrado kon un gran inkonveniente, ke hagos los kambios o kreo los nuevos layouts en el ambiente de desarrollo y no enkuentro la forma de pasarlo al ambiente de produccion lo ke signifika ke tengo ke volverlos a ahcer en produccion, osea doble trabajo, ojala ke alguien puede ayudarme o darme un alkance sobre este tema, me ahorraria ese doble trabajo, la version ke manejo es SAP Bussiness One, Gracias
Viejo 20/05/06, 11:30:16
Avatar de tracer
tracer tracer is offline
Administrator
Localización: España (Madrid)
Hola Marco,
Supongo que te refieres al transporte de variantes de reports entre entornos .
En este post encontraras un programa muy útil que realiza esta función.
Un saludo
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
Viejo 22/05/06, 15:13:46
Localización: Lima
GRACIAS TRACER, PERO TALVEZ NO ME EXPLIKE BIEN , MIRA EL TEMA NO ESTA REALACIONADO A PROGRAMACION EN ABAP SINO KE SI KREO UNA CONSULTA (LAYOUT) O MODIFIKO UNA CONSULTA(CON LA HERRAMIENTA DE CREACION DE LAYOUTS DE IMPRESION DEL SAP ) EXISTENTE EN MI AMBIENTE DE DESARROLLO , LUEGO PARA PASARLA AL AMBIENTE DE PRODUCCION TENGO KE VOLVER A HACER TODO EL TRABAJO , LO KE KIERO SABER ES SI HAY FORMA DE PASAR EL LAYOUT DE 1 AMBIENTE A OTRO, ME KOMENTARON KE EXISTIA UN PROGRAMA KE LO PASABA , PERO NO TENGO LA INFORMACION KOMPKLETA SOBRE ESTE UTILITARIO, ESPEOR PEUDAS AYUDARME AMIGO, GRACIAS POR TU TIEMPO
Viejo 22/05/06, 15:28:19
Avatar de tracer
Administrator
Entiendo , te refieres entonces a la creación de querys (Consultas) mediante sq01/sq02 ¿no?
Si es así existe un método para descargas a fichero la query y luego poder cargarla en otro entorno pero hace tanto que no hago esto que no recuerdo todos los pasos, si saco algo de tiempo lo miro y te cuento .
Un saludo.
Viejo 22/05/06, 15:30:39
jmuniz4 jmuniz4 is offline
Hola yo soy nuevo tambien, pero puedes abrir el layout y darle grabar como, tienes que poner un nuevo nombre y te debe pedir una clase de desarrollo, ztmp o zcust o x, posterormente te va a pedir un numero de trasporte y tu debes de elegir NUEVO y listo ya tienes una orden de transporte con el Layout, posteriormente debes liberar la orden con la SE09 y meterla en la cola de trasportes, con la STMS en Desarrollo y posteriormente de >Produccion con la misma Tras, STM tambien la pones en la cola de trasporte pero de Produccion y la importas, y listo ya tienes el layout en produccion
Viejo 22/05/06, 16:09:10
Localización: Lima
Amigo jmuniz24, kuando le doy salvar komo ..... , lo uniko ke hace es grabarlo dentro de la lista de layouts, en ningun momento me pide alguna klase de desarrollo :S , rekuerden ke estoy en la version SAP Bussiness One
Viejo 22/05/06, 16:12:22
Localización: Lima
Es la kreacion de layouts impresion de konsultas, osea salidas de impresion para konsultas, pero es una opcion dentro del entorno SAP Bussiness One , menu Herramientas / Consultas / Layout de impresion de Consultas..... al odifikar o krear un layout keda ahi y no se actualiza en el ambiente de produccion , asi ke tengo ke volver a hacer todo en eese ambiente :S
Viejo 22/05/06, 16:20:21
Avatar de tracer
Administrator
Vale, creo que estábamos confundiendo conceptos, nosotros intentábamos entender tu pregunta en un entorno SAP R/3 Enterprise .
Viejo 22/05/06, 22:31:30
Localización: Lima
y ahora kien podra defenderme :S jejeje. bueno amigos si alguien peude ayudarme kon este tema estare miuy agradecido....saludos
  #10
Viejo 10/07/06, 16:57:58
Avatar de jsalazar92
jsalazar92 jsalazar92 is offline
Layouts
Se muy bien a que te refieres.. yo necesito hacer lo mismo con mis layouts de las tablas en SAP...
lo unico que he encontrado es como enviar un layout de un mandante a otro siempre y cuando se encuentren en la misma instancia...
cuando estoy en la tabla hago lo siguiente:
Opciones > Disp > Gestionar
despues
Entorno > Importar Layout...
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:34:31.
