Viejo 30/10/12, 04:43:01
ppzeva ppzeva is offline
Codigo inteligente Equipos
Hola a todos,
Para todos los equipos, se ha creado "código inteligente" tomando gran parte de la nomenclatura de la ubicación técnica en la que de inicio será montada.
Ahora en el futuro cuando llegue el momento de repararlo,
Favor indicarme si sería correcto lo siguiente:
1.- Desmontar de la Ubicacion técnica el equipo a reparar por 02 meses.
2.- Montar otro equipo como reemplazo con su propia codificación, que por proceder de un proceso distinto tiene una codificación diferente y no se parece en casi nada a la Ubicación técnica que esta siendo montada.
Entonces, No me parece que sea inteligente para el caso de demontaje/montaje si por ejemplo se trata de una bomba que pueda operar en diferentes procesos, diganme cual es la codificación ideal ??
Viejo 30/10/12, 07:09:56
raladro raladro is offline
Bajo mi punto de vista, esos codigos son lo menos inteligente del mundo mundial.....
Un codigo de maquina, NO debe hacer referencia al producto que fabrica, ni a su ubicacion, ni a nada "cambiable"... (he llegado a ver hasta las iniciales del responsable....)
Para mi, el "mejor" codigo inteligente, es una combinacion de tipo+fabricante+serialnumber
..o en su defecto, un numero incremental proporcionado por SAP.
El querer ser descriptivos con el codigo es un error... para eso esta la descripcion.
Salu2
Viejo 30/10/12, 15:17:02
Localización: Colombia
Código inteligente
Lo inteligente debe ser la definición de la estructura. Definidos los procedimientos, la trazabilidad de cada objeto es natural en SAP.
Los códigos "inteligentes" aplican mas para las ubicaciones técnicas pero entendiendo que cada código es individual, inmodificable e intransferible pues no debe ser motivo de preocupación.
Considero que la codificación ideal para equipos es el consecutivo interno y para ubicaciones, alguna nemotecnia aplicada a la estructura que se defina.
Fernando Díaz C
Viejo 30/10/12, 15:31:30
elvin5 elvin5 is offline
Post Código inteligente
De acuerdo con Fernando, lo mas lógico es definir la numeración de los equipos con los rangos de números internos, previo a una buena definición de la estructura de UT, para lo demás tenemos muchos campos en el registro maestro de equipos que pueden ser usados con la la lógica que consideren los usuarios, el campo Numero de Identificación Técnico puede ser muy útil en estos casos.
Elvin Encarnacion
SAP PM Consultant
Viejo 01/11/12, 04:03:52
y ustedes amigos, tienen algun ejemplo con una cantidad de aprox 20 equipos montadas en Ubicaciones Técnicas, lo que pasa tenemos confusión en determinar el límite entre Ubicación tecnica / Equipos / Subequipos.
Viejo 02/11/12, 07:12:28
ufff, ahi tienes campo para disertar.....
Mira, en mis plantas, lo tengo organizado de la siguiente manera:
Todo lo que sea subceptible de ser "mantenido" (corr. o prev.) es un equipo.
Los equipos, los agrupo en "zonas" de tecnologia... por ejemplo, "Inyectoras", que seria una UT
Pero dentro de las Inyectoras, tambien hay divisiones por tipo (monocolor, bicolor, etc) con lo que hago una UT para cada division.
De esta forma, cuando un director quiere un informe de inyectoras, pueden ser todas (toda la UT madre) o un subconjunto de ellas (una ut hija)
Esta forma, seguro que no es la mas operativa, pero en mis plantas funciona correctamente, para lo que me piden.
Espero que te de ideas.
Salu2
Viejo 28/10/13, 07:11:39
critogo critogo is offline
Localización: Madrid
Conservar la Codificación Antigua de los Equipos
Buenos días, a ver si puedes ayudarme. En el proyecto donde me encuentro, los equipos y ubicaciones ya tienen una codificación que no quieren perder, y pues estoy hablando de todos los equipos de mas de 60 subestaciones eléctricas además de equipos en 3 hidroeléctricas y térmicas. ¿Cómo puedo hacer o qué campo pueda usar para mantener esta codificación antigua, de tal forma que sea un campo q aparezca en todos los informes y listados de Equipos y Ubicaciones?
C.I. Torres
Consultor SAP MM - PM
Mail:
Viejo 28/10/13, 07:12:17
C.I. Torres
Mail:
Viejo 28/10/13, 07:20:41
Hola.
Pues asi, a priori, lo unico que se me ocurre es volver a dar de alta los equipos que quieres reorganizar, poniendo el codigo antiguo en el campo "Campo Clasificacino".
Este campo, es texto, de libre disposicion, por lo que te puede resultar util
Eso si, debes tener en cuenta, que "pierdes" los historicos de preventivo, averias, consumos, contadores, etc... ya que realmente estas creando equipos nuevos....
A la hora de sacar historicos, deberas enlazar los equipos nuevos, con su "viejo"..
Espero que te sirva la info.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:55:59.
