Viejo 24/10/12, 14:05:56
perla.lopez perla.lopez is offline
ComboBox en SAP
Hola Foro, Buen dia
Tengo el siguiente problema, necesito agregar una opción más a un combobox estándar que se encuentra en la transacción MIRO es el programa SAPLMR1M, Numero imagen: 6020 status: 6000 nombre de campo REFERENZBELEGTYP elemento de dato: MRM_REFERENZBELEGTYP campo dynpro: RM08M-REFERENZBELEGTYP
Necesito saber como puedo agregar esa opción mas, si con un Field Exit o en una User Exit o buscar alguna Badi, o si me pueden poner algún ejemplo similar se los agradecería mucho, les dejo la imagen del Combo donde le tengo que agregar otra opcion en este caso la numero 10 para que pueda filtrar por esa opcion
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: gif combo_gif.gif (13.5 KB, 30 visitas)
Viejo 24/10/12, 20:54:55
K-MUS K-MUS is offline
Localización: Capital Federal
Si estas en un SAP que soporta Enhancement Point podrías tener suerte de tener un enhancement point explícito para usar y sino tenes que debuguear y ver si podes usar uno implícito.
Para ver si podes usar Enhancement Point entra a la SE19 y fijate si discrimina entre BADI Nueva y Vieja. De ser así podes.
Los Enhancement es el nuevo framework de SAP para ampliaciones, algunas BADIs, ya han sido mudadas como enhancement.
Los enhancement implícito te permiten agregar código Z en código fuente standard sin tener que registrar objeto, pero tienen ciertas limitaciones, tan solo podes ponerlos al comienzo o al final de un bloque de proceso. Funciones, Subrutinas, etc...
Yo he podido ampliar o modificar Search Helps standard de esta forma pero nunca combobox, pero si logras encontrar el momento en que se llena la tabla interna del combobox... podrías agregar ahí el registro que desees.
Buscate info sobre Enhancement point implícitos... ya que no te puedo explicar TODO en un post, pero así por lo menos ya apuntas para el lado correcto.
Viejo 25/10/12, 14:32:08
Gracias K-MUS, solo que por lo que veo no se llena en ningún momento la tabla interna, ya que la referencia es la que trae los registros, este combobox utiliza como referencia el elemento de dato MRM_REFERENZBELEGTYP que a su vez este elemento utiliza el dominio MRM_REFERENZBELEGTYP, dentro del dominio, en la pestaña ámbito val, aquí es donde se encuentran los valores del combo que quiero modificar, solo que si intento insertar uno nuevo no me deja porque necesito permisos ya que es un dominio estándar, alguna sugerencia ? o a caso esto es de configuración ?
Viejo 25/10/12, 20:10:35
No hay forma de agregar un valor ahi, va la única opción es crear una ZMIRO, pero no te lo recomiendo.
Además por más que puedas agregar un valor en ese combobox, dicho valor conlleva un montón de lógica ya que dependiendo de ese valor, cambian muchisimas cosas en la transacción por lo cual... no lo recomiendo en lo más mínimo.
Viejo 06/07/17, 17:14:18
Aibarra Aibarra is offline
Intenta no modificar de ese modo los parámetros de entrada ya que esto modifica la estructura del código de modo interno, crea una transacción Z desde cero la cual este basada en la original pero sin hacer copy/paste ya que esto puede ocasionar errores en la depuración.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:01:53.
