Viejo 05/10/12, 19:55:52
Juan Carlos Parisca Juan Carlos Parisca is offline
Modificacion De Centros De Costos A Documentos Registrados Por La Fb60
Hola Amigos actualmente en la empresa en la que estoy laborando no tenemos consultores FI ni CO, por lo tanto yo estoy asumiendo hasta donde puedas dichos modulos, el tema es lo siguiente un usuario Necesita realizar unas modificaciones de centros de costos a unas facturas registradas por la FB60, el argumenta que cuando las registro las imputo al centro de costo de xxxx, lo llameremos A pero esto esta mal porque realmente la facturacion corresponde al CECO xxx B, entonces necesita realizar el cambio del centro de costo, pero cuando intenta efectuar el cambio tiene el campo bloqueado.
A ustedes les ha pasado algo parecido a lo planteado.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg pant1.JPG (74.7 KB, 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pant2.JPG (69.0 KB, 35 visitas)
Juan Carlos Parisca
________________________________________
SAP / MM Consultant
+58 212 9550189 -04141076688
Venezuela
Viejo 05/10/12, 20:33:15
Avatar de SAP Inicial
Exclamation Ayuda
Amigo
Mira te puedo apoyar de una forma no apoyada por SAP pero si apoyada por los ABAPERROS que nos ayudan a los funcionales.
OJO:
debes ir a la trasanccion SE16N, y abrir la tabla COBL-KOSTL, en el cuadro Campo comandos, donde pones las transacciones digitas &SAP_EDIT
asi podras modificar en la tabla el valor del centro de costo.
_________
Viejo 05/10/12, 20:35:48
Question Ayuda
OJO
o en la estructura y campo BSEG_ALV KOSTL
o bien de una BSEG
_________
Viejo 05/10/12, 20:36:41
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Juan.
Es incorrecto el proceder que estás intentando hacer.
Una vez contabilizado el asiento (que hiciste por la FB60) no se puede modificar el documento en SAP. O se realiza un "ajuste" (otro asiento), o tenes que realizar una reclasificación de costes a través de Controlling (SAP CO).
En tu caso, se realiza lo 2do que mencione.
Ingresa a la transacción KB61.
Pones el numero de documento que generaste por la FB60.
Y corregis la imputación al nuevo centro de costos.
Guardas y listo.
Saludos!
PD: recien leo lo que te respondieron sobre editar las tablas. Opinión: bajo ningún punto de vista, se recomienda hacer una modificación directa a tablas de SAP. No solo "no se recomienda" si no que NO está avalado por SAP, es decir, si desde SAP detectan que hubo una modificación de ese tipo, podrás perder el soporte. Ten mucho cuidado de hacer ese tipo de modificaciones en un ambiente productivo. Ademas de que modificar datos en tablas, podría traer consecuencias catastróficas... de nuevo, NO HACER! :P
Viejo 09/10/12, 15:48:18
Muchas Gracias, voy a intentar y les cuento... agradecido por tu tiempo
Juan Carlos Parisca
SAP / MM Consultant
Venezuela
Viejo 09/10/12, 21:56:37
Talking Ayuda
OJO.
Mi respuesta fue con el tono segun consulta..
Logicamente que es incorrecto el proceder que estás intentando hacer., Contablemente no es factible, sigue los pasos del colega...
Yo te indique el camino trucha.-
_________
Viejo 06/04/17, 22:01:51
gchero gchero is offline
Agregar CeCo
Buenas tardes, estimados
Se puede agregar un centro de costes en un asiento contable que se registro sin este dato?
Viejo 01/04/22, 17:19:36
irving rodea coron irving rodea coron is offline
Re: Modificacion De Centros De Costos A Documentos Registrados Por La Fb60
Hola buenas a todos
Existe alguna tabla que ligue el centro de costos a el proveedor?
GRacias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:57:27.
