Viejo 02/10/12, 14:52:44
Wilfredo_qd Wilfredo_qd is offline
Modificación cuenta contable K
Estimados:
Tengo el siguiente problema, el año 2008 se imputó un valor a una cuenta cuyo grupo era de mayor general. Sin embargo, en un año posterior, esta cuenta fue modificada a cuenta asociada acreedor, quedando el saldo anterior pendiente (sin compensar).
Haciendo pruebas en el sistema QAS, he modificado la cuenta de asociada a mayor general pero aun sigue indicando ser una cuenta K y por lo tanto no puedo imputarla directamente.
¿Hay una forma o truco para resolver esto?
Muchas gracias
Wilfredo
Viejo 02/10/12, 15:46:46
por lo que mencionas
no entendí bien lo que hiciste, el la tx Fs00 es donde la cuenta contable le sacas la asociación de cuenta K en la solapa datos de control, desúes no se que es lo que necesitas.
Consultor FI-CO
Viejo 02/10/12, 18:44:40
REspuesta
Hice lo que me indicas, sin embargo, en la tabla SKB1 sigue como cuenta asociada K. Es decir, al tratar la cuenta en la FS00 y modificarla aun permanece ese indicador. Lo que quiero es revertir la situación comentada en mi primer mensaje.
Muchas gracias
Viejo 02/10/12, 20:48:28
Avatar de SAP Inicial
Question Ayuda
Efectivamente para poder modificar una cta en la tx FS00, si es posible pero antes la cta debe estar en cero, es decir sin saldo.
_________
Viejo 02/10/12, 21:02:55
Ese es el problema
Efectivamente y por lo tanto nada que hacer.
Muchas gracias
Wilfredo
Viejo 03/10/12, 16:03:34
Gazú Gazú is offline
Puedes tomar la recomendación de SAP Inicial, dejarla en cero momentaneamente traspasando su saldo a una cuenta puente, efectuar la modificación y luego traspasar nuevamente el saldo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:05:10.
