Viejo 18/09/12, 18:09:02
Noè Dìaz Vargas Noè Dìaz Vargas is offline
Gestión de Lotes
Buena tarde; si alguien ha hecho esto por favor me puede orientar:
Requiero de cambiar la determinación del nivel de lote y activar la gestión de estados.
Actualmente esta fijada la disposición: Lote unívoco a nivel de material , pretendo cambiarlo a Lote unívoco a nivel de centro , pero el sistema no me lo permite.
Originalmente no era necesario para la organización manejar lotes; los procesos han cambiado y ahora necesito que pueda lotificar el material en el centro, ya intente cambiar la gestión de estados y activar el estado por centro , para así cambiar el nivel de lote, pero no me permite grabar los cambios.
Viejo 16/01/13, 23:00:11
jonathan lopez lopez jonathan lopez lopez is offline
Cambiar de nivel de lote de material a centro
Justo tengo el mismo problema:
En la info de SPRO encuentro lo siguiente
Para modificar el nivel tiene que ejecutar un programa de conversión. En primer lugar este programa verifica si es posible hacer una conversión y, en caso necesario, da salida a un log de errores que contiene todos los números de lote que aparecen más de una vez en el nuevo nivel de lote. Para poder realizar la conversión, en primer lugar deberá trasladar manualmente estos registros maestros de lotes a nuevos números de lotes dentro de la gestión de stocks con un traslado "material a material".
Justo estoy en el punto de realizar la conversión, aunque aún no sé como
Entiendo que está involucrado el programa SAPLSHL2, pero no permite ejecutarlo desde la SE38,
Saludos!
Viejo 21/11/13, 12:56:02
Avatar de Gatafa
Gatafa Gatafa is offline
Localización: Bolivia
Cambio de nivel de lote
Hola amigos SAP, como están, pues estoy teniendo el mismo problema, pudieron resolver este inconveniente serían amables de compartirlo?.
Les agradecería muchisismo.
Gatafa.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:05:50.
