Viejo 07/09/12, 01:37:14
elcapomarcos elcapomarcos is offline
F.30 - Duda sobre Evaluaciones estandar - Deudores
Les hago una consulta sobre F.30
Al ingresar esta transacción aparece un arbol para desglozar:
Vista de la Evaluación
Evaluaciones estámdar - Deudores
Analisis de Vencimientos
Evaluacion por Sociedad
para area ctrl.creditos
Cuando llego al final, elijo la sociedad y abre el reporte de Analisis de Vencimientos. Al hacer click en la sociedad y elijo PA vencida, me lleva a una pantalla con columnas de vencidos en dias: 0-30 31-60 61-90 y mayor a 90.
Mi pregunta es: hay alguna posibilidad de cambiar estos rangos? se pueden agregar mas rangos?
Muchas gracias por la ayuda.
Saludos!
Marcos.
Viejo 07/09/12, 08:24:52
mani mani is offline
Localización: España
Hola Marcos,
Sí puedes cambiar los rangos, agregar más no, pero cambiarlos sí y te digo como:
1º . SM38, pones el programa RFDRRE01 y seleccionas crear una variante para este programa y le pones los días que deseas para los cuadros diarios, pero te permite meter sólo 3 cuadros .
2º . Tras lo anterior, vas a la transacción OBDF, marcas la vista de evaluación la correspondiente a deudores y das doble clic en la carpeta “Tipos de evaluación”, marcas la línea correspondiente a “Análisis de vencimientos” y das doble clic en la carpeta “Evaluaciones”. Eliges la evaluación por la que ejecutas el report, y das doble clic . Verás que hay un apartado de Reports, en el campo que pone ”p.seleccion” correspondiente al programa RFDRRE01 , en el campo de al lado pones la variante que te has creado para este programa, y grabas.
Tras esto, vas a la transacción SM36, y te creas un job, pero antes de grabar en el icono paso , en el campo nombre del programa pones RFDRRE01, y selecciona en el campo de variante, la que te has creado. Y ya grabas el job y lo ejecutas.
Con esto, deberían salir el cuadro de días que hayas creado en la variante.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo
Viejo 07/09/12, 12:23:32
Gracias por la respuesta. Vamos a analizar tu solución y luego te comento que resultado obtuvimos.
Marcos.
Viejo 07/09/12, 23:23:00
mgitur mgitur is offline
Hola! Si lo que estas buscando es hacer un reporte de "Aging de Deudores" donde en varias columnas (las cantidad que quieras) aparezcan los vencimientos (ej. 30-45-60-90-120-150-etc o como se te ocurran!) te recomiendo que armes el reporte desde las transacciones FDI1 y FDI5.
Primero creas el formulario en la FDI5 y después el informe en la FDI1 con base el formulario creado por la FDI5.
Sds!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:38:33.
