Viejo 04/09/12, 21:15:45
Liza Liza is offline
Objeto de autorización
Hola.
Alguien sabe como puedo hacer para que el objeto P_ORGIN tambien lea el campo BTRTL de subdivisión de personal.
Viejo 05/09/12, 14:10:05
miguelazo miguelazo is offline
Localización: Santiago, Chile
no conozco mucho del tema, pero aca va mi opinion
una forma seria activar el objeto en la SU24 pero no es recomendable ya que al aplicar algun parche se borraria el cambio.
o con una ampliacion al estadar de la TRX en la cual necesitas la validacion y le agregas un authority check hacia un objeto Z ( el cual debes crear para poner el campo BTRTL) , para esto debes agregar el objeto Z al rol en el cual esta la trx estandar.
Viejo 05/09/12, 20:16:05
Ya agregamos el objeto a la SU24 y si lo lee pero no restringe por el campo, ahora lo que estamos realizando es un user exit al programa de la PA30 para que lea de forma obligatoria el campo.
Estaremos haciendo pruebas.
Gracias.
Viejo 14/09/12, 22:33:38
NovelSAP NovelSAP is offline
Crear grupo de personal
Hola amigos
En grupos de personal en las dos empresas que he visto siempre es 1: activos, 2 cesados, etc.
Es recomendable emplear el grupo de personal para separar las áreas funcionales de la empresa ? ejemplo finanzas, producción, compras, etc ?
Si se modifican estos valores con un sistema funcionando que impacto puede tener? grave o leve.
Gracias por el tiempo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:00:27.
