Viejo 06/07/07, 12:32:45
huanguelen huanguelen is offline
Localización: Capital Federal - Argentina
Paso A Paso Implementacion De Bte
Necesito que alguien me detalle paso a paso, la implementacion de una BTE para FI.
Gracias.
La sociedad está rápida en reacción, lenta en reflexión...
Viejo 06/07/07, 22:11:25
Gatini28 Gatini28 is offline
Thumbs up Creacion de una BTE
Hola Doc.
la creacion de una BTE es muy sencilla, lo primordial aqui es saber el evento que querras usar para activar la misma.
Pasos:
1. Ingresa a la transaccion FIBF.
2. Te vas a la opcion Entorno / Sistema Info (P/S) . Esta opción te mostrara una pantalla de seleccion, en ella presiona F8.
3. Se te muestra todas los eventos, selecciona el que deseas usar y presiona el botón Modulo Funciones Tipo.
4. Se te muestra un ejemplo del modulo de función para el evento seleccinado, dentro de el se encuentran los datos, tablas y estructuras que podras usar cuando el evento sea disparado. Lo unico que debes hacer es Copiar el modulo de ejemplo creando el tuyo y dentro de el colocar tu logica d programa.
5. Regresas a la tcode FIBF y vas al menu Opciones / Productos / ..un cliente...Aqui realizas la creacion del producto que asociaras al evento, para ello creas una entrada nueva indicando el nombre del producto(debe comenzar con Z), una descripcion y lo mas importante, marcas el check de activo.
6. Finalmente, regresas a la tcode FIBF y vas al menu Modulos P/S / ..un cliente y en el creas una nueva entrada señalando el evento que deseas usar, el producto creado y tu módulo de función.
Y con eso ya esta creada tu BTE.
Suerte,
Erick.
Viejo 06/08/12, 19:29:40
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Averiguar Evento para BTE
Gatini28
Muy clara tu respuesta.
Te consulto si me puede responder:
Como se que evento es el que necesito ?
En mi caso, con la F-36, luego de cargar el cheque, necesito hacer una verificacion entre la Fecha de Vencimiento (BSEG-ZFBDT) y la Fecha de Emision (BSED-WDATE), ya que si sobrepasa el plazo estipulado por la empresa debe dar error en fecha de vencimiento ingresada.
Desde ya muchas gracias.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 07/08/12, 12:00:53
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Información General BTE
BTE's - Business Transaction Events
Las BTE's (Business Transactions Events, o eventos de las transacciones de negocio) son un tipo de extensión para el módulo FI de SAP. Así como para SD están los User-Exits de la transacción CMOD, SAP creó las BTE's para poder adaptar el módulo FI del sistema SAP para todos los clientes que así lo requieran
Las BTE's se basan en los siguientes principios: los diseñadores de aplicaciones deben definir la interfase en un módulo de función; una tabla de asignación es leída en el código generado y los módulos de usuario se llaman de manera dinámica.
Los conceptos de las BADI's y las BTE's son similares en algunos aspectos, pero se diferencian en los diferentes puntos:
- Las BTE's sólo pueden utilizarse para ampliar el código estándar de SAP; no es posible ampliar interfases como con las BADI's.
- Se asume que en las BTE's son sólo de 3 niveles: SAP, Partners y Clientes, al contrario de las BADI's que soportan múltiples capas.
- En las BTE's se utilizan funciones para ampliar el código SAP; en las BADI's se usan Objetos ABAP (ABAP Objects).
Existen 2 tipos de interfases:
- Interfases de Publicación y Suscripción
- Interfases de Proceso
Estas interfases informan sobre eventos particulares (por ejemplo, un documento ingresado) en la aplicación estándar SAP y hacer accesibles los datos creados para el software externo. El software externo no devuelve ningún resultado al estándar de SAP. Ejemplos de estas interfases son:
- Creación, modificación o bloqueo de un Registro Maestro
- Se creó, modificó o anuló un documento
- Se borraron o resetearon ítems
Se puede generar procesamiento adicional en el componente adicional sobre las bases de los siguientes datos y eventos:
- Comenzar un Workflow
- Generación o modificación de datos adicionales
- Solicitud de correspondencia
Se utilizan para enviar los procesos de negocio a un control diferente que no puede ser realizado desde el procesamiento estándar; es decir que las interfases de proceso reemplazan a las interfases estándar de SAP.
En este punto se pueden estructurar la determinación de campos individuales o de reacciones específicas al flujo procesos individualmente. Es posible conectar diferentes diferentes desarrollos externos al sistema estándar de SAP. Generalmente los desarrollos externos se realizan mediante el ABAP Workbench.
Pasos básicos para configurar BTE's
- Primero hay que asegurarse que al aplicación está activa para BTE's
- Identificar la BTE
- Copiar el código de ejemplo en un módulo Z
- Escribir el nuevo código ABAP en el módulo Z
- Grabar y activar el módulo de funciones
- Asignar el módulo de funciones al evento, país y aplicación
Manera Óptima de Identificar BTE.
Una manera muy práctica es poniendo un break-point en los siguientes módulos de funciones y luego ejecutar el proceso de negocios, con el break-point se detendra en cada BTE que salte en el proceso.
PC_FUNCTION_FIND
BF_FUNCTIONS_FIND
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 07/08/12, 13:30:42
Tonijua.
Muchas gracias! ..
con tu explicación, voy a intentar identificar la Bte que debo usar.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 09/08/12, 17:57:22
Gente:
No tenia ningun evento para lo que necesitaba.
Lo resolvi codificando la validación en una Exit.
Modulpool ZGGBR000
Tema Cerrado
Muchas gracias y Saludos
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 19/02/20, 16:03:44
contab15 contab15 is offline
ABAP Orientadas a Objetos
Hola como estn hice el curso de ABAP por LogaliGroup tengo todo estos tema de interfaces y eventos pero como los pongo en practica en una Exit por ejemplo
Dimas Daniel Gonzalez Parra
Contador Publico | Consultor SAP FI
Avenida Santa Fe | CABA |CP1059
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:56:31.
