Viejo 03/09/12, 17:03:05
Clalanca Clalanca is offline
Se16 o se16n
Hola Alguien sabe como se pueden bloquear las tablas de PY, sobre todo la de salarios y eso, para que los usuarios comunes no pueden visualizarlas a traves de la transacción SE16 o SE16n o de la herramienta como SQVI.
Viejo 03/09/12, 17:58:05
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Porque simplemente no le quitas el acceso a esas transacciones para esos usuarios?
Viejo 03/09/12, 23:26:55
HCM está montado en el mismo sistema que FI, SD, bla bla bla, tengo 17 keyusers y tienen que ver la info de tablas de sus modulos, pero hay muchos listos para ver las tablas... Debido a eso quiero quitar los accesos a ver esas tablas...
Viejo 04/09/12, 11:54:19
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Por una cuestión de seguridad y auditoría de sistemas (incluso si aplicarás módulos como GRC) el acceso a esas transacciones NO es apto para keyusers. Por mas "poderosos" que sean esos usuarios dentro de la empresa, no se justifica ver los datos desde tablas.
Y si así fuese, deben crear programas (ABAP) para que les liste las tablas que desean ver. Nuevamente NO se justifica el acceso a las transacciones se16 y se16n.
Esas transacciones son de acceso a consultores SAP. Así debería ser.
Para cuestiones puntuales.
Viejo 06/09/12, 00:18:23
Entiendo lo que dices, pero desafortunadamente las reglas funcionan de forma diferente, y como no tengo el poder para decir que transaccion aplicar a que usuarios pero si el poder de no dar autorización a las lecturas de tablas, es por eso que necesito quitar accesos a las tablas.... alguna sugerencia diferente a quitar la transacción?
Viejo 06/09/12, 12:23:42
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Y la otra que te queda es usar variantes de imagenes.
Creas una ZSE16N, o a la estandar le forzas la variante de imagen, y obligas a traves de la variante a que solo usen ciertas tablas, incluso le sacas la opción de actualizar entradas.
Lee más sobre la transacción SHD0 para hacer todo esto que digo.
Saludos!!!
Viejo 10/09/12, 17:11:18
Hola Estuve leyendo sobre la transacción que sugieres, la cosa es que no viene donde limitar los accesos a las tablas, es decir la asignación de las tablas en la transacción como me comentaste.
Viejo 11/09/12, 17:37:56
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
En ese caso, para mi lo mejor es hacer un desarrollo Abap.
Viejo 11/09/12, 18:55:17
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Clalanca,
Esto se puede resolver por perfiles,
Deberías solicitar al encargado de seguridad que controle los roles de los usuarios.
Para la SE16 y SE16N (entre otras) se verifica el objeto S_TABU_DIS, el cual tiene en su actividad el grupo de autorizaciones.
Existen muchos grupos, deberían determinar cuál es el que autoriza a la tabla en cuestión y limitar el acceso.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:29:45.
