Viejo 31/08/12, 10:18:02
anonimo123456 anonimo123456 is offline
compensar proveedor facturas pendientes de recibir
Buenos dias ,
Alguien sabe como se compensa la cuenta de proveedor facturas pendientes de recibir que han contabilizado desde logistica y ahora desde finanzas la tengo que contabilizar?
Viejo 31/08/12, 10:23:13
mani mani is offline
Localización: España
Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.
Un saludo
Viejo 31/08/12, 12:53:12
Ok muchisimas gracias
Viejo 06/11/12, 19:27:39
Bernardita Bernardita is offline
Facturas ´por Recibir
Estimado Mani
Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado
Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello??
Me puedes ayudar?
gracias
Bernardita
Viejo 06/11/12, 19:28:33
Red face Facturas ´por Recibir
Estimado Mani
Me puedes ayudar?
gracias
Bernardita
Viejo 07/11/12, 07:09:22
Hola Bernardita,
Cuando lanzas la F.13 ¿tienes marcado el campo Tratamiento especial cuentas EM/RF?
Viejo 07/11/12, 14:28:19
Verificacion Compensacion Cuentas
Gracias no lo tenia marcado.
pero mi problema es que tengo OC abiertas segun el mayor de F por recibir y cuando voy a ver la OC estas estan completas y al parecer no estan cerrándose en FI las OC, en que area debo rrevisar la parametrizacion???
Me puedes contactar por correo
gracias
Bernardita
Viejo 08/11/12, 11:11:04
Comprueba las entradas que tienes en la tabla V_TF123 (reglas para compensación automática), y una pregunta, Bernardita, el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir en la entrada de la mercancía/servicio, ¿coincide con el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir de la MIRO?
Un saludo
Viejo 09/11/12, 20:12:04
marice18 marice18 is offline
Localización: Trujillo
Este link te puede ayudar, es un manual que cargué hace tiempo explicando cómo utilizar correctamente la F.13 para la compensación de EM/RF
Si no te sale con eso, deberías analizarlo desde MM con la MR11, donde puedes visualizar y compensar aquellos pedidos para lo cual entro la mercaderia y no la factura y viceversa. También puedes ver si por algún error los ingresos superan las facturas y por ello no se puede cerrar el proceso por la F.13
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:39:28.
