Viejo 29/08/12, 17:14:49
anonimo123456 anonimo123456 is offline
acreedores
tengo que contabilizar una factura de un activo fijo. El maestro de este acreedor indica que es un acreedor nacional . Pasa algo si lo pongo como acreedor naciional y no indico que es un acreedor de inmobilizado a c.p.??
Viejo 31/08/12, 01:48:26
Patriciav Patriciav is offline
Factura AA
Cuando comprás un activo fijo, deberías darle de alta no sólo en la contabilidad de acreedores, sino también en el módulo de activos fijos. El activo está creado? Cómo estás contabilizando la factura? La factura la estás vinculando al activo?
Viejo 31/08/12, 07:16:54
Muchas gracias por tu contestación.
Sí, el activo esta contabilizado y dado de alta en activos fijo y esta todo hecho. Solo que no se si pasa algo en la contabilidad si en el acreedor he puesto que es nacional y no proveedor de inmovilizado a corto plazo. Y si se puede modificar una vez creado.
Viejo 31/08/12, 08:12:12
mani mani is offline
Localización: España
Cuando hablas de que lo has puesto como proveedor nacional, ¿te refieres a cuando lo has creado en el sistema has seleccionado el grupo de cuentas PROVEEDOR NACIONAL, o es que le has puesto en sus datos maestros la cuenta asociada (cuenta contable), correspondiente a proveedor nacional?
Un saludo
Viejo 31/08/12, 08:47:22
Hola gracias por contestar.
He puesto en el dato maestro de acreedor cuenta asociada acreedor nacional y tendría que ser proveedor de inmovilizado. ¿A efectos contables pasa algo si lo dejo asi? ¿Y se puede modificar una vez ya contabilizado ? :$
Viejo 31/08/12, 09:15:25
Sí, puedes modificar la cuenta asociada del proveedor, el sistema te dará un aviso, pero es aviso.
Tras modificar la cuenta asociada, lo que vas a tener que hacer es realizar el traspaso de las partidas contabilizadas (cuando el proveedor tenía la otra cuenta ) a la nueva. Si son pocas utiliza la transacción F-51, si tienes una gran cantidad de partidas, utiliza mejor una LSMW. Si tienes poca experiencia en SAP y te corre prisa, que el LSMW te lo haga un programador
Un saludo
Viejo 31/08/12, 09:53:19
¿Y si no lo modifico y lo dejo tal cual, a efectos contables pasa algo?
Gracias de nuevo
Viejo 31/08/12, 09:58:19
Que en tu balance estará en la cuenta de acreedor nacional , no en acreedor de inmobilizado a c.p.
Simplemente estará en una cuenta contable y no en otra.
Viejo 31/08/12, 10:05:53
Pero a efectos de hacienda o temas de esto no nos dirán nada, y no habrá ningun problema no?
  #10
Viejo 31/08/12, 10:17:00
No, no hay ningún problema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:56:59.
