Viejo 14/08/12, 13:09:50
ALOIGNA ALOIGNA is offline
Talking Catalogo de Fallas
Sres..
Buen dia..
Se pueden crear catalogos de fallas para clases de equipos diferentes...?
Con que trx veo los catalogos de fallas.
Slds.
Viejo 14/08/12, 13:43:31
FELIPARC FELIPARC is offline
Catálogo de fallas
Se pueden crear catálogos de fallas por la transacción QS41, los catálogos mas usados para este fín son el C y el 5, de Sintomas y Causas respectivamente. Puede crear un grupo de códigos por cada tipo de equipo y, por configuración, crear perfiles de catálogo, los cuales serán asignados a cada equipo según corresponda, de esta manera al crear un aviso de mantenimiento al equipo sólo se muestran los códigos catálogo respectivos al tipo de equipo.
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
Viejo 16/08/12, 12:19:08
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Buen día!! yo he implementado en primera instancia el catálogo "B", Partes del objeto. Y tal cual indica Felipe, utilizo perfiles de catálogo para cada equipo, de esta forma solo veo las partes de cada equipo. En estos días estare iniciando la configuración del catálogo "Sintoma".
Si pueden publicar ejemplos me vendría muy bien.
Saludos cordiales, Martín.
Martín M. Yranzo
Analista Planificador de Mantenimiento
SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
Viejo 16/08/12, 12:52:44
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
Buenos dias,
te dare una ejemplo de como tenemos el catalogo para las bombas:
Parte Objeto:
Bomba.
Sintomas de averia:
Problemas o variación de flujo
Fuga externa de fluido proceso
Fuga externa de fluido utilitario
Ruido
Sobrecalentamiento
Problemas menores en servicio
Deficiencia estructural
Vibración
Causas
Estan ligadas al sintoma seleccionado, para este ejemplo digamos que seleccione "Problemas o variacion de fujo" sus causas son:
Soltura
Fugas
Influencia externa
Falla de operación
Falla de diseño
Descalibración
Desgaste
Error de mantenimiento
Falla de control
Falla de instrumentos
Obstrucción
De esta forma lo tenemos, pero es possible detallarlo y ajustarlo mejor...
Viejo 27/08/12, 21:50:48
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Hol CristianPC, ¿como enlazas una Causa a un Síntoma? En la QS41 no hay donde (o por lo menos no lo he encontrado).
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 03/09/12, 13:31:01
Talking Catalogo de Fallas.
Como enlazar una Causa a un Síntoma dentro del catalogo de fallas..
Se realiza con la QS41...?
Gracias..
Viejo 21/09/12, 15:26:06
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Catalogo de fallas
Que tal, debes crear para cada Catalogo un Grupo de codigos, al cual le vas a agregar cada uno de los Codigos, una vez realizado esto el Catalogo se asigna al Perfil de catalogo que a su vez se asigna a cada objeto tecnico, desconozco si existe un enlace puntual del catalogo de Causas con el catalogo de Sintomas como tal.
En nuestro proceso iniciamos con Parte objeto (B) de ahi determinamos sus sintomas de avería (C), para esos sintomas determinamos las Causas (5), determinamos las Medidas (2) que pudieran solucionar esas causas y las Actividades (A) que al final del trabajo eliminan el problema.
-Codigos
--Grupo de codigos
---Catalogo
----Perfil de catalogo
Úlima edición por adrian.em fecha: 21/09/12 a las 15:28:10.
Viejo 08/05/15, 14:49:15
jprazzeto jprazzeto is offline
Consulta
Buenos dia, tengo una consulta, estamos definiendo los síntomas y causas de falla de los diferentes equipos de nuestra planta, para ello se crearon Perfiles de catálogo, grupos, síntomas, causas y clases; pero tenemos una duda, que es ¿como agruparlos? ya que al momento que lo cargan en forma masiva arroja un mensaje de error por duplicidad de causa, lo que queremos saber es que si se puede asociar directamente cada grupo de causas a cada síntoma específico, para que al momento de generar el aviso y buscar la causa no nos salga toda la gama de causas asociadas a un perfil específico; es factible hacer eso???? y si es así como se puede hacer
Por ejemplo tengo:
* Perfil:
180 MOLBOL
181 MOLVERT
* Síntomas para MOLVERT:
1 RUIDO ANORMAL
2 SALIDA DE POCO MATERIAL
3 PRESIÓN DE SALIDA ALTA
4 RETORNO ELEVADO
5 CAPACIDAD INSUFICIENTE
6 VIBRACION ELEVADA
7 FUGA DE MATERIAL
8 TEMPERATURA ELEVADA DE BABBIT
9 DESGASTE
10 FUGA DE ACEITE
11 EQUIPO INOPERATIVO
* Causa para SALIDA DE POCO MATERIAL:
1 VELOCIDAD DE GIRO DE LA MESA INADECUADA
2 DIÁMETRO DE MATERIAL EXCESIVO
3 FUGA DE MATERIAL POR DUCTO DE DESCARGA
4 DESGASTE DE RODILLOS MASTER
5 FALLA EN CLASIFICADOR
6 RETORNO ELEVADO
Lo tenemos clasificado de esa manera, pero el encargado de hacer la carga masiva no dice que tenemos que hacer la plantilla de forma que por cada perfil, se tenga todas las causas agrupadas, pero ¿eso no aumenta la cantidad de causas al momento de seleccionar un síntoma? es decir:
* Para MOLVERT:
1 MOLINO RECARGADO
2 ATORO EN DUCTO DE ALIMENTACIÓN
3 AUSENCIA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
4 FALLA EN RODILLOS MÁSTER
5 ENTRADA DE MATERIAL EXTRAÑO
6 DIÁMETRO DE MATERIAL EXCESIVO
7 FALLA EN SISTEMA DE LUBRICACIÓN
8 FALLA EN REDUCTOR
9 VELOCIDAD DE GIRO DE LA MESA INADECUADA
10 DIÁMETRO DE MATERIAL EXCESIVO
11 FUGA DE MATERIAL POR DUCTO DE DESCARGA
12 DESGASTE DE RODILLOS MÁSTER
13 FALLA EN CLASIFICADOR
14 RETORNO ELEVADO
15 ATORO EN CLASIFICADOR
16 MOLIENDA DEFICIENTE
17 DESGASTE DE RODILLOS MÁSTER
18 HUMEDAD DE MATERIAL DE ENTRADA
19 FALLA EN CLASIFICADOR
20 VELOCIDAD DE GIRO DE LA MESA INADECUADA
21 BAJA PRESIÓN DE AIRE
22 SOBRECARGA DE MOLINO VERTICAL
23 ALIMENTACIÓN INSUFICIENTE
24 VELOCIDAD DE GIRO LA MESA INADECUADA
25 FALLA DE EQUIPO EXTERNO
26 LUBRICACIÓN INSUFICIENTE
27 ACEITE DE REFRIGERACIÓN DETERIORADO
28 FALLA EN SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Al seleccionar como síntoma Ruido anormal me saldrían todas las 28 causas probables y la idea es que cada causa este agrupada con su respectivo síntoma; se puede hacer eso
Viejo 11/05/15, 08:33:57
raladro raladro is offline
Lo que te sugieren, es una aberracion....
si a un usuario le das a elegir entre mas de 10-15 causas, siempre tomara la primera.....
Todo catalogo, que eimplique cambiar de pantalla para "buscar" la adecuada, no funcionara.
Nosotros tenemos definido UN perfil de catalogo, del cual cuelgan tantos catalogos como tipos de maquina tenemos.
Eso obliga a mantener muuuuuuchos catalogos, pero una vez creados, son operativos, ya que a cada maquina, le salen "sus" causas, y no un monton de causas, o causas genericas que no aportan nada.
Es un tema de ¿currar al empezar o empezar a currar rapido?
Si haces unos catlogos genericos, para empezar rapido y "currar" poco en esta parte, luego te sera inutil y no te aportara nada en los analisis.
  #10
Viejo 12/05/15, 15:21:14
Localización: Colombia
Catálogos en avisos
Efectivamente como lo menciona el moderador del foro, se deben armar tantos perfiles de catálogo como clases de equipo se tengan y se asigna cada perfil al equipo correspondiente.
Lo natural en la construcción de los catálogos y de los perfiles es que sea el resultado de un análisis de causa raiz o RCM, realizado por los especialistas en los equipos junto con las recomendaciones de fabricante.
El punto mas neurálgico es la definición del catálogo de partes pues ellas son las que direccionan los resultados de los demás catálogos.
Fernando Díaz C
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:18:20.
