Viejo 06/08/12, 14:42:04
oran3000 oran3000 is offline
Ayuda. Determinac. de Ctas MM dependiente del Tipo de Imputacion
Hola a todos,
Quisiera saber si es posible configurar la determinación automática de cuentas en el módulo MM, dependiente del tipo de imputración en los documentos de compra (SolPed y Pedidos). Por ejemplo: Si en el documento de compra se coloca tipo de imputación K (centro de costo), se determina una cta 5XXXXXX. Si el tipo de imputación es F (Orden interna), se determina una cta 6XXXXX.
Hasta ahora he configurado esta funcionalidad por Agrupador de valoración, Agrupador generar (Operación), categorias de valoración y cuenta, pero no he encontrado la forma de hacer esta distinción por tipo de imputación
De antemano muchas gracias por la ayuda:
Orlando Fernandes
Analista Funcional MM.
Viejo 06/08/12, 16:37:59
Hola Orlando, lo que tenés que hacer es asignar una operación de Modificación de Cuenta distinta en el customizing del tipo de imputación (SPRO-Gestion de Materiales-Compras-Imputacion-Actualizar Tipos de imputación) a cada tipo de imputación que quieras diferenciar
Por ejemplo, la de el tipo imp K es generalmente VBR, luego vas a la Obyc, operación GBB y indicas la cuenta para la combinación que quieras.
Viejo 06/08/12, 21:23:50
Excelente respuesta solución
Hola Maximiliano,
Muchas gracias por tu pronta y acertada respuesta. Es exactamente la configuración que necesitaba y funciona a la perfección. Profesionales como usted enriquecen y agregan mucho valor a los foros. Como aporte tambien les expongo que habia realizado una configuración similar para la gestión de stock (Mov 201 y 261) para determinac. de ctas contra salidas de mercancía y diferenciar estos movimientos con operadores Z. No habia visualizado la opción para realizarlo desde el tipo de imputación para obtener el mismo resultado en los documentos d compra.
Nuevamente muy agradecido por la solución.
Orlando Fernandes
Consultor SAP MM
Viejo 07/10/13, 20:00:11
rene gouedic herrera rene gouedic herrera is offline
agrupador para determinacion de cuentas
Hola Maximiliano,
Hola buen dia ,soy trabajador de la comision federal de electricidad,y el problema que tenemos es que de la OMJJ de los movimientos de la MIGO los 9** y letras se desconfiguro,y al revisar ya no sabemos si es standar la configuracion y a que agrupador obedece cada movimiento,asi como los tipos de imputacion ..... cuales serian .... los de k,Q,P etc ,crees poderme ayudar,ya que llevamos con este problema desde hace un mes y nadie nos puede dar solucion,y ya estoy preocupado ,hasta me quieren coore ,espero me puedas apoyar.
de antemano gracias por el apoyo
Atte Rene Gouedic Herrera
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:54:57.
