Viejo 03/08/12, 22:25:38
Clalanca Clalanca is offline
Excensión Prima Dominical
Hola que tal,
Tengo el CC nomina creado para la prima dominical, sin embargo ten el problema de que la excensión no la está aplicando aún cuando tiene en la clase de valoración 61 el tipo 6 que es prima dominal importe.
Alguien me puede ayudar, qué mas debo revisar para que se refleje el cc nomina /426 cuando haya una excensión?..
Mil gracias.
PD. Esto es en nómina mexicana.
Viejo 07/08/12, 16:16:00
Tengo un problema con la nómina (ya tengo una semana con esto), la onda es que la exención de la prima dominical no se está generando, ya revise los conceptos 1255 que es el de nosotros, se supone generar a partir de ese el /451 y el /426 de exención, sin embargo el /426 no lo está generando, la clase de tratamiento 61 está en 6 que hace referencia a la prima dominical de importe, las fechas de admisibilidad son correctas.
Existe una constante OPDOM para la prima dominical la cual es del 25% que también veo correcta.
El esquema MXT1 y ZXTX también los veo coorrectos también los veo correctos.
También me llama la atención que el concepto /426 en el log aparezca vacio.
En la tabla V_T7MX70 tiene el tipo de exención 2, sin embargo si lo cambio al 1 toma el 50% del valor del concepto para exentar y lo manda al /426; si lo cambio al valor 5 toma el 100% y cuando exede el valor del salario minimo pues no lo considera y exenta el 100% y así lo manda al /426.
POR FA NECESITO AYUDA.... YA NO SE DONDE MAS BUSCARLE.
Viejo 07/08/12, 20:45:16
vicosap vicosap is offline
Hola!
Hola!
La V_T7MX70 debe tener valor 2 y O.
¿Se está generando el concepto de Prima dominical unidad?
Viejo 07/08/12, 21:26:24
Nop... te refieres al /HDU?... no se está generando
Viejo 07/08/12, 21:59:32
Hola!
Revisa la V_T510S para la agrupación de tu empleado.
Viejo 07/08/12, 22:14:49
Lo siento la agrupación día tiene 02 como se supone que deberia estar?... esto si no lo habñía visto :S
Viejo 07/08/12, 22:19:25
Ahora, si hago el calculo con el esquema MX00 si se genera el concepto /426 pero no correcto :S
Viejo 08/08/12, 17:45:35
Hola!
Creo que debes modificar tu regla XMOD o en tu caso no se si ya sea ZMOD.
Esto define la agrupación de personal para la generación de ccnóminas a partir de la vista que te pasé antes.
Viejo 09/08/12, 18:31:05
Mira es lo que tengo actualmente en la función.
ZMOD Determining Table Modifiers
PAYTP A Activar clase nómina
1
MODIF T=02 Activar modificador
MODIF W=01 Activar modificador
2
MODIF W=06 Activar modificador
3
MODIF W=07 Activar modificador
8
MODIF W=02 Activar modificador
  #10
Viejo 09/08/12, 18:43:00
Opción!!!
Verifica la agrupación que corresponde a tu empleado (puedes mirar el log de la regla) y ve que la vista tenga la configuración de los conceptos para esa combinación de agrupación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:59:27.
