Viejo 03/08/12, 00:15:25
rafaledesma rafaledesma is offline
IP30 - Plan con flag sujeto a conclusion
Hola a todos!
Les explico muy breve mi consulta.
Trabajamos con planes de mant, con estratagias de tiempo como actividad (km), fijando en estos el parametro "sujeto a conclusión". Por la experiencia obtenida no se respeta esta condicion y los se generan OT, aunque haya una en ejecucion.
Se programa los planes con un JOB diario que llama a la IP30.
Si alguien puede orientarme seria de mucha ayudas.
Saludos cordiales
Rafael
Viejo 03/08/12, 10:59:51
raladro raladro is offline
Me resulta "imposible" que teniendo activado el check de sujeto a notificacion, el sistema genera mas OT's sin estar la anterior concluida.
Te aseguro que en mis plantas, no ocurre..... (y hablamos de mas de 30.000 planes...)
cuenta, cuenta...
Viejo 03/08/12, 12:04:57
Puede ser que tenga que ver la forma en que se ejecuta la IP30? Tal vez la reprogramción no tenga en cuenta este parametro... ?
Viejo 06/08/12, 09:52:28
la ip30 no es mas que un job de la ip10.... por lo que ambas se comportan igual.
Ademas, llevo 8 años usando diariamente la ip30 y nunca he detectado ningun problema con dicho flag....
raro, raro.....
Viejo 06/08/12, 13:43:57
JorgeH_007 JorgeH_007 is offline
Ip30
Buenos días.
Doctor, una consulta.. en la ip30 le haz colocado intervalo para objetos de llama le haz puesto CERO?
Eso puede hacer que no se respete el flag.
Nos confirmas.
saludos,
Jorge
Viejo 14/08/12, 15:06:42
FELIPARC FELIPARC is offline
Rafael,
Te aconsejo que revises tu proceso de manipulación de planes de mantenimiento, pues al igual que mis compañeros, si el flag está marcado no es posible que se generen más ordenes, a no ser que alguien ingrese directamente a la IP10 y fije manualmente la toma pendiente como concluida, esto se puede hacer y la orden sigue abierta, pero nunca es recomendable.
Es lo único que se me ocurre.
Felipe Pardo C.
Bogotá - Colombia
Úlima edición por FELIPARC fecha: 24/08/12 a las 03:46:30.
Viejo 15/08/12, 20:54:19
Luis Ernesto Gutierrez Luis Ernesto Gutierrez is offline
Localización: Puerto Ordaz Venezuela
Buenas tardes raladro, gusto en saludarte
Podrías por favor indicarme las virtudes de la transacción IP30, uso principal de la Tx, forma adecuada de uso de la misma, etc etc.
No he usado esta Tx para el manejo de nuestros planes.
Gracias anticipadas por tu ayuda.
Viejo 26/08/12, 21:23:08
Estimados gracias por los aportes,
Voy a analizar la configuracion de la IP30. Luego comento que resultados obtuve.
Sdos
Viejo 03/09/12, 10:05:14
Pues no se como explicartelo... pero realmente lo que hace, es tomar plan por plan, y verificar si procede generar una OT o no a partir de su planificacion.
Es decir, revisa si tiene ot pendiente, o si alguna de las planificaciones del plan (valga la redundancia) le toca convertirse en orden (por el parametro horizonte de apertura).
Si se cumplen las condiciones, convierte la planificacion en orden.
Basicamente, es como si el planificador entrase con la IP10 plan por plan y verificase si es necesario emitir la orden o no.
¿he aclarado o confundido?
saludos.
  #10
Viejo 03/09/12, 14:56:52
Buenos días Estimado amigo, entendí perfectamente tu explicación, ahora bien, para iniciar la ejecución de la Tx solo debo introducir manualmente los planes para los que quiero se realice el trabajo y ejecuto la misma?... eso significa que debo introducir los N números de planes las N números de veces que requiera su uso? o debo crear una variante para facilitar la labor?, esto lo pregunto porque no veo dentro de las opciones de filtro la posibilidad de llamar planes por grupo de planificación.... me resulta muy interesante pues hasta ahora lo que hacemos es ir liberando las tomas desde los planes uno a uno, un promedio de 400 planes mensuales.
Gracias nuevamente por tu ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:13:33.
