Viejo 01/08/12, 20:00:21
CRISTINO.GARCIA CRISTINO.GARCIA is offline
Ayuda en Programa
Hola !!
Soy nuevo en ABAP, y me solicitaron un reporte donde dependiendo del valor de un campo, se llenen otros, por ejemplo, la morosidad de un cliente, esta tendra rangos, si el rango de morisidad esta entre 1 a 10 se debe colocar en la columna respectiva su monto en bolivares que debe, si el rango esta entre 11 a 20 se debe colocar la morosidad en la columna de ese rango y asi sucesivamente.
Como podria controlra esto?
Muchas Gracias
Cristino
Viejo 02/08/12, 15:52:21
Avatar de X200
X200 X200 is offline
Si entendi bien lo que solicistaste, basicamente tendrias que leer el rango que creas en la pantalla seleccion, utilizando dichos eventos. Y luego haciendo un "loop at screen" completar el resto de los campos en base a lo pedido.
-When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.-
Viejo 02/08/12, 22:24:06
ademar ademar is offline
Localización: Lima - Perú
Question
Espero poder ayudarte,
Tabla1: Cliente Deuda
101 120.00
102 1,200.00
103 10,010.00
loop at tabla1.
if tabla1-dauda > 100 AND tabla1-dauda < 1000.
tabla1-rango1 = 'X'. " Poner un indicador
tabla1-rango2 = ' ' . "Poner un indicador
tabla1-rango3 = ' '. "Poner un indicador
Modify tabla1.
ENDIF.
*hacer lo mismo para otros rangos
if tabla1-dauda > 1000 AND tabla1-dauda < 10000.
tabla1-rango1 = ' '. " Poner un indicador
tabla1-rango2 = 'X'. "Poner un indicador
endif.
if tabla1-dauda > 10000 AND tabla1-dauda < 100000.
endif.
endloop.
Y como salida Tienes
Cliente Deuda Rango1 Rango2 Rango3
101 120.00 X
102 1,200.00 X
103 10,010.00 X
Si tienes alguna duda nos comentas
Slds.
antony.alza@gmail.com
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:00:50.
