Viejo 26/07/12, 17:25:03
andresf02 andresf02 is offline
Problema al pasar/leer Itab de Memoria
Buenas tardes.
Tengo un programa que envia a memoria una tabla Interna. Este proceso lo esta haciendo bien ya que el sy-subrc queda en cero.
Lo que hace el programa es: Si es la primera ejecucion, graba la tabla interna en memoria bajo el ID 'MC'.
Si es la seguda ejecucion, graba la tabla interna en memoria bajo el ID 'MA'.
Si es la primera o segunda ejecucion, la define el campo 'opcion'.
Esta parte funciona perfecto. (aclaro que no se si es posible ver los datos que estan en memoria, pero como dije, luego del EXPORT, el sy-subrc queda en CERO)
El otro programa es que recibe los datos. (Un programa aparte, con otro nombre y otra transaccion independiente completamente del primero)
Declare la misma estructura que en el primer programa y las mismas tablas internas con los mismos nombres
El problema es que luego de los IMPORT no recoge ningun dato, las tablas internas siguen [INITAL] y el sy-subrc queda = 4.
Por el contrario, el GET PARAMETER si es capaz de leer perfectamente el dato del ID 'MO' y lo guarda en la variable opcion.
Al hacer debuging al primer programa (EXPORT). en el menu PASAR A --> AMBITO DEL SISTEMA --> MEMORIA ABAP , puedo ver que el memoria estan los IDs 'MC' y 'MA'
Al hacer lo mismo para el segundo programa (IMPORT), en la memoria ABAP no aparecen los ID. Como si solo existieran en memoria para el programa 1.
Por favor ayuda urgente con este caso.
Mil gracias!
Úlima edición por andresf02 fecha: 26/07/12 a las 17:33:47.
Viejo 27/07/12, 09:45:56
ballan ballan is offline
Cambia el
EXPORT it_data_mc TO MEMORY ID 'MC'.
por
EXPORT p1 = it_data_mc TO SHARED MEMORY indx(xy) ID 'MC'.
y en el import lo mismo
El tema es que tienes que exportar a shared memory para que lo puedan ver diferentes procesos
Viejo 27/07/12, 14:32:27
muchas gracias por la respuesta.
lo solucione con SHARED MEMORY de la siguiente manera:
para el export. Tabla interna it_data_mc
para el import. Tabla interna it_data_mc2
Muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:55:17.
