Viejo 04/07/07, 09:12:46
ciscobcn ciscobcn is offline
Copia de las ctas de mayor
Buenos dias,
Alguién sabe como copiar las cuentas de mayor del plan de cuentas de una sociedad A a una sociedad B de diferentes sistemas SAP, es decir se encuentran en maquinas diferentes.
Con el FS15 y el FS16 no consigo hacerlo.
Un saludo y gracias de antemano
Viejo 21/09/07, 07:31:16
ric_sd ric_sd is offline
Localización: Madrid, Spain
urgente!
Hola Ciscobcn,
Te llegaron a contestar y llegaste a solucionar el problema que planteabas en esta pregunta.
Estoy exactamente en la misma situación.
gracias de antemano.
Un saludo,
Ricardo.
Viejo 21/09/07, 11:28:28
Solucion
Hola Ricardo,
No me llegaron a contestar pero al final saque la solución, la unica forma que yo consegui hacerlo es con una orden de transporte, creas una orden de transporte para el plan de cuentas, te bajas en local los ficheros que genera esta orden y los subes a al otro sistema SAP y lo ejecutas.
Transaccion AL11 para ver los ficheros.
Crea 2
1 con formato: Knºorde.SMD path Trans/cofiles
2 Rnºorden.SMD path Trans/data
Para descargarlos y subirlo:
se37--> modulo: archivefile_server_to_client y lo mismo pero client to server para subirlo.
Espero haberte ayudado
Viejo 25/09/07, 06:55:36
Gracias Ciscobcn.
Creo que con lo que me dices es suficiente. Solo tengo un contratiempo, el módulo 'archivefile_server_to_client' no está. Existe algún otro 'programa' / 'módulo' que pueda usar para subir y bajar ficheros y que este en el standard?
Muchas gracias. Un saludo,
Ricardo G.
Viejo 13/04/12, 22:08:03
sgilito sgilito is offline
Copiar catalogo de cuentas entre sistemas SAP
En este blog esta la respuesta (FS15, CG3Y, CG3Z y FS16)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:21:42.
