Viejo 13/07/12, 14:07:31
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Diferencias Mermas
Buenos días Compañeros(as) Consultores(as)
Necesito de su colaboración y es lo siguiente:
Se presentan diferencias entre la cantidad realmente recibida (reportada en báscula) y la cantidad resultante de convertir los galones facturados a kg
La entrada de material en SAP se hace con las cantidades resultantes de convertir los gaolnes facturados a Kg. con el fin de no afectar los vólumenes a ser reconocidos al proveedor, pero nunca se registran en el sistema las cantidades realemnte recibidas, generando difernecias en el inventario que se tratan como mermas o aprovechamientos.
Como puedo hacer para que las cantidades facturadas y las recibidas, sin afectar el pago y con el fin de mantener el inventario ajustado a lo realmente recibido en tiempo real.?
ejemplo:
Conversión Sistema SAP a KG= 29.848
Peso Neto (Báscula)= 29.750
La merma ó diferencia es de 98
Yo al proveedor le debo pagar sobre los 29,848 Kg., pero necesito que al tenerlo en inventario pueda poner el peso real de 29,750 Kg. y me haga los ajustes contables.
Por que transacción lo puedo hacer ó si es necesario realizar un desarrollo, en caso de que su respuesta sea, realizar un desarrollo, mucho les agradecería me hicieran saber como hacer dicho desarrollo.
Gracias y que tengan un excelente fin de semana.
Úlima edición por lepeped fecha: 31/07/12 a las 14:49:56.
Viejo 19/07/12, 11:57:38
Es un problema eterno en SAP el tema de movimientos de graneles y diferencias por calibración de balanzas o merma volátil por ejemplo.
En mi opinión, lo que tenés que definir es : Quien se hace cargo de las mermas, si es el centro receptor entiendo que deberías recibir al peso a pagar y hacer una merma por la migo sobre ese centro/almacen, ojo que no te va a quedar relacionada directamente con la operación de compras a menos que uses algún campo para poner la referencia.
Para automatizarlo vas a necesitar algunas tablas z para guardar los movimientos a crear y los documentos creados (MM y FI) (donde tenés que guardar todos los campos para pasarle a la bapi), un programa que haga la llamada a la bapi para crear la merma e idear reportes de control, etc. Si tenés un abapper plantealo a él para que te de los lineamientos del desarrollo,
Espero que sirva
Viejo 23/07/12, 16:39:40
Avatar de lepeped
Smile Diferencias Mermas Maximilianovd
Buenas días Maximilianovd:
Gracias por tú asesoría, pero quiero ver si tendrás algo más aterrizado sobre este tema, un manual o que por favor me comentes el paso a paso, claro sino tienes incoveniente.
Nuevamente muchas gracias y que tengas una excelente semana.
Mi correo es
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:57:27.
