Viejo 05/07/12, 01:00:17
gdmj1107 gdmj1107 is offline
Valor del neto en cabecer de pedido de compras
Hola a todos, necesito adicionar en un reporte el valor neto del pedido de compras que está en la cabecera, sin embargo este valor no se encuentra en la tabla EKKO como ocurre para los tipos de documento K (pedido abierto). En que tabla puedo encontrar este dato? para los pedidos de compra tipo de documento F?. Al ver con help los campos referidos a este valor se encuentra en una estructura y no asi indican la tabla en la que se encuentran
Gracias por su ayuda
Viejo 05/07/12, 13:32:57
//NEO// //NEO// is offline
Por más que sea estructura, podés ir buscándolo por ahí.
Cuando estás en Datos técnicos, posiciona el mouse en el campo "nombre de campo" y presioná "Navegar".
Buscá el mismo nombre del "nombre campo" y dale doble click sobre el dato que le corresponde en la columna de "Tp. Componente" (sería la 5º columna).
Te llevará a otra pantalla, fijate el ícono "Referencia de utilización" (son tres flechitas). Elegí del check box la opción de "Campos tabla" y presioná Enter.
Allí te llevará a todas las tablas donde este campo se utiliza y tiene relación con la actividad que estás ejecutando.
Tomás alguna de esas tablas, vas a la se16 y con los filtros que te dé, podés confirmar si es la tabla que estabas buscando y te permite visualizar el dato colocando los valores de otros campos que ya conozcas.
Espero haber sido clara, cualquier duda comentame
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:33:14.
