Viejo 04/07/12, 17:14:35
Avatar de MetalGod
MetalGod MetalGod is offline
Localización: Tandil - Argentina
Consulta con Subscreen
Hola, tengo una consulta sobre este tema, tengo una screen que muestra opciones a elegir, y subsreen que aparecen segun la opcion que se eligio, el proble es que cuando definde las areas de subscreen en la dympro principal, las tuve que poner en diferentes lugares porque el screen painte no admite que se superpongan, de aca el problema, al ejecutar mi programa, cuando elejo alguna opcion, la subscren que tiene que aparecer lo hace en el lugar de la pantalla donde esta definida el area de subsreen, y yo queria saber, si hay alguna forma de decirle cuando llamo a la subscreen, darle las coordenadas donde quiero que me aparezca. espero que alguno sepa como hacer. gracias
Viejo 04/07/12, 17:52:48
Mari.Sole Mari.Sole is offline
MetalGold,
Fijate en este link por si te sirve de ayuda.
Viejo 04/07/12, 18:07:10
Avatar de MetalGod
gracias por responder, esa ayuda es la de sap, ya la estuve viendo como en muchos lados, la opcion esa de STARTING AT es solo para CALL SCREEN, yo lo que necesito es para las SUBSCREEN, para que me muetre donde yo quiero las areas de Subscreen que dibuje en el screen painter de la dynpro principal.
Viejo 04/07/12, 18:48:11
Duarco Duarco is offline
Si te he entendido bien, lo que podrias hacer, es "pintar" solo una subscreen-area en la screen principal, luego crear 2 pantallas de tipo subscreen, y al momento de llamar estas pantallas para que se vean en la subscreen area, las llamas por medio de una variable que te indique cual es la dynpro a mostrar....
CALL SUBSCREEN <nombre del area subscreen> INCLUDING sy-repid <Variable con la dynpro a mostrar>.
Espero haber sido de ayuda....
Saludos. (Y)
Viejo 04/07/12, 18:53:59
Avatar de MetalGod
es lo que hago, pero me las pone en cualquier lugar de la pantalla, va, no en cualquier lugar, si no en la posicion donde esta dibujada cada subarea en la screen principal, y yo quiero algo que pueda modificarle a la llamada de cada subscreen las coordenadas en donde aparecen. no tengo problemas en mostrarlas, mi problema es la ubicacion en donde las muestra
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:05:22.
