Nº mensaje: F5060
Nº mensaje: F5060
Sólo es posible contabilizar con saldo cero: Corrija el documento. Buenas tardes Colegas, estoy tratando de compensar unas partidas abiertas de acreedor y aunque el asiento esta balanceado, cuando simulo el documento aparece el mensaje anterior, por lo que no puedo contabilizar el documento. Ejm: 001 39A ROGERIO MEJIA PORRA 3.500,00- 002 27 ROGERIO MEJIA PORRA 3.500,00 003 40 Diferencia en T/C 0,00 Si alguien conoce la solucion al problema se los agradezco, saludos... |
Bienvenido.
Tienes configurado las cuentas de dif. de compensación en la OBXL verdad? |
Si, efectivamente esta configurada la cuenta de diferencia en cobranzas.
Alguna idea??? |
Si la sociedad maneja monedas paralelas, visualiza el documento en dichas monedas, allí puede estar el descuadre
Saludos y espero que te sirva |
En efecto la sociedad maneja dos monedas, al visualizar el documento en la moneda de la sociedad tengo lo siguiente:
001 39A ROGERIO MEJIA PORRA 3.500,00- 002 27 ROGERIO MEJIA PORRA 3.500,00 003 40 Diferencia en T/C 0,00 Mientras que al visualizar el documento en la moneda fuerte, hay un descuadre: 001 39A ROGERIO MEJIA PORRA 813,95- 002 27 ROGERIO MEJIA PORRA 813,96 003 40 Diferencia en T/C 0,01 Como se puede observar el ajuste lo esta haciendo por lado de el debe, en lugar de hacerlo por el haber, como lo requiere el ejemplo. Alguien tiene idea de como corregir este error??? agradezco sus comentarios... |
Error F5060
Simon:
Lograste corregir el asunto??? Gracias, |
Desplegado | |
