Viejo 26/06/12, 19:00:51
YLOBOS YLOBOS is offline
Talking Estrategias de liberación con múltiples caracteristicas
Hola a todos! he creado estrategias de liberación con 3 características. En un tipo de pedido debo usar todas las variables Valor neto, tipo de pedido, y grupo de artículo. Pero me han pedido que otras, las configure solo por tipo de pedido y valor neto. Para esto, he completado todos los valores posibles en grupos de artículo, cuando cargaba estas estrategias (más de 4009. Probé y funciona, pero cuando se genera un pedido de compras, q tiene más de un grupo de artículo en alguna de sus posiciones, el sistema, no dispara nada.
Alguna ayuda? Necesito que este valor no sea leído para la estrategia, solo mire el tipo de pedido y monto. Probé también dejar en blanco o con * pero, como la clase la tengo creada como character con 9 dígitos, si no lo completo en al cl20n, no se dispara estrategia.
graciasss!!!
Viejo 29/06/12, 15:21:15
Les cuento como lo resolví, agregué en la característica Clase de pedido, el valor "blanco", como opción. Como el pedido tiene las caract. a nivel cabecera, cuando se mezcla más de un grupo, p el pedido se generó el nivel blanco, busca en mi tabla, y genera la estrategia. Solo hay q tener cuidado q no se solapen con otras para evitar q no se disparen.
Viejo 20/12/12, 18:06:38
tole tole is offline
Hola YLOBOS
Tenemos un caso similar pero con el valor de proveedor, estamos realizando lo que mencionas en la característica, pero no funciona. Tienes alguna dirección de mail para contactarte?
Saludos y gracias
Carlos
Viejo 19/04/13, 17:21:24
MM_Consult MM_Consult is offline
Marlene
Tengo el mismo problema con la estrategia de pedidos y caractarística grupo de artículos, apliqué la solución de agregar un valor en blanco, sin embargo, siempre se activa la primera estrategia que encuentra sin respetar la selección que corresponde, hay algo adicional que deba indicarse en la característica?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:27:25.
