Viejo 25/06/12, 16:09:16
oscar_dc oscar_dc is offline
Conflicto FM con ML mensaje: FI640 El centro gestor _/_ no existe
Buenos días.
Compañeros, estamos tratando de implementar el modulo de Material Ledger, estoy realizando una prueba y ya solo me falta la contabilización de cierre, despues de haber corregido los errores de la OBYC y estar practicamente todo listo, me aparece este error de FM:
Nº mensaje: FI640
Diagnóstico
No existe el centro gestor de fondos
La verdad no tengo la más minima idea de como solucionar este error porque FM siempre ha estado configurado y los ceges estan creados, pero no sé si hay que hacer alguna derivación o algo nuevo, porque Material Ledger no me indica cual es la contabilización que intenta hacer.
Sabe alguien como puedo solucionar esto?
Viejo 25/06/12, 17:39:28
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Oscar, yo se que error es ese., pero no explicas qué haces exactamente para que surja ese error.
Es decir, qué contabilización haces?
Qué transacción estas usando?
Viejo 25/06/12, 19:30:26
OK, gracias por contestar... en este momento estoy ejecutando el paso de "Contabilizar cierre" en la CKMLCP de Cálculo de costo real, ya intente correr el trace de la FMDERIVE pero no me aparece nada, tambien revise el OSS y menciona una nota vieja, pero remite a otra nota que es la:
Note 148967 - Integration of material ledger to FM
Sin embargo, parece que es para otro proceso, no estoy 100% seguro de aplicarla, tambien busque en el foro de SCN.SAP, pero no aparece el mismo error para la ejecución de Material Ledger, como ven? que podra hacer? según de los dos errores que encontre en el foro de SAP, los dos lo solucionaron asignando los ceges a una jerarquía estandar, sin embargo, cuando intento hacer eso, primero que hay una pero solo como el año 2005, cuando trato de integrarla al año actual me dice que ni la estandar de SAP, ni otra que hay creada se pueden actualizar para ese periodo solo para el "0000" pero igual cuando le pongo el periodo 0000 me da conflicto
Y pues bueno aqui sigo viendo que encuentro, estoy a punto de poner una nota a SAP pero prefiero agotar todos los recursos existentes.
Muchas gracias.
Viejo 25/06/12, 19:41:54
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
MMM no, yo no tocaria lo de la jerarquía estandar por ahora... aunque, en la parte del custom de FM, qué jerarquía está definida? (o está vacio?)
Yo me concentraría en averiguar, es porque SAP está "derivando" (o trayendo de algun lado) un centro gestor que no existe.
Lee esta nota:
Para ayudarte con el trace.
Lo que decis "que no trae nada" me parece muy raro, casi improbable.
Si un cege lanza error, es que algo trae.
Vos ejecutas el trace, y cuando le das ejecutar a la transacción que te da el error, simplemente sale el error (sin aparecer las derivaciones) ?
_________
Enlaces consultados sobre jerarquía:
Viejo 25/06/12, 20:09:02
Si es correcto, cuando ingreso a la FMEDERIVE, ingreso a la lógica de derivación y le doy F8 verificar, luego activo el trace y abro una nueva sesión, ejecuto la transacción que me da problema (y por lo general de una vez me aparece el error) sin embargo, en este caso, lo único que hace es que ingreso a la CKMLCP, me aparece el error que comente abajo y ya, el trace no hace nada, ni siquiera cuando intento visualizar el log, tampoco aparece nada
Viejo 27/06/12, 14:28:53
Buenos días a todos.
Por si alguien llega a tener este problema en efecto se soluciona con la fmsg asignando los ceges a la jerarquía, primero hay que hacerlo uno por uno y luego en esa transacción.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:06:27.
