Viejo 21/06/12, 22:29:31
gabriso gabriso is offline
Duda Para Anulación
Buenas tardes, me podrían colaborar indicándome, por dónde puedo anular un documento generado por la opción MRKO (mercancía en consignación).
Me equivoqué al grabarlo para generar una nota de rechazo, porque le apliqué unas retenciones que no debía aplicar. Gracias, saludos
Viejo 21/06/12, 23:57:27
esta tx te puede servir
MBST
sino con la misma migo pode anular
Consultor FI-CO
Viejo 22/06/12, 19:21:17
Tejedor Tejedor is offline
Localización: 127.0.0.1
Como bien dicen, podés a) anular el documento de material que generó la obligación con el acreedor mediante la MBST (siempre y cuando sea posible) o b) realizar mediante la migo el movimiento de anulación correspondiente al movimiento realizado en el doc. de material original.
En la MRKO te va a generar una compensación con el signo contrario y lo va a descontar del total de las obligaciones generadas.
Viejo 30/07/12, 19:50:20
Marita Marita is offline
Duda Para Anulación
Hola chicos,
Tengo el mismo problema el tema es que intento anular los documentos de material por la mbst y por la migo y debido a que no tiene stock no me deja realizar la anulacion un usuario corrio la MRKO en modo liquidar por error y ahora esta todo empastelado, lo peor es que los documentos de material son muy viejos es decir de 5 a 6 años.
No se que hacer para poder reversar todo esto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:02:04.
