Viejo 20/06/12, 14:19:16
Avatar de gplaza86
gplaza86 gplaza86 is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Actualizar indicador de impuestos
Buenos días foreros,
tengo un problema al tratar de crear o mas bien de asiganr a un indicador de impuesto los tipos impositivos, a un tipo de impuesto, yo ingreso en la FTXP, creo el indicador, pero no puedo asignar el tipo impositivo porque esta bloquedo.
Como puedo asignar el porcentaje de ese impuesto
saludos y agradecido cualquier ayuda
Viejo 28/06/12, 18:37:45
alearcu alearcu is offline
Buenas Tarde,
Tenes que pedir que te abran el mandante.
Se necesita orden de Customizing. En el CUSTOMIZING se genera la cáscara (se crea el indicador, con nombre, etc, y se le ponen las alícuotas). Grabar. Luego, estando en la tx FTXP, ir al menú Indicador de Impuestos>Transportar>Exportar. Va a pedir el nro de orden. Se ingresa la orden y OK y se debe marcar el indicador que se ha creado o modificado. Para pasar al MANDANTE DE PRUEBA, con SCC1. Además se debe pedir que habran el mandante para poder cargar las ctas contables (que no se transportan). Una vez que está abierto el mandante, dentro de la FTXP ir al menú Indicador de Impuestos>Transporte>Importar. En cada mandante donde se haya transportado la orden se debe pedir que lo abran para hacer el import.
Viejo 16/10/23, 14:01:08
Koriotto Koriotto is offline
Re: Actualizar indicador de impuestos
Tengo el mismo problema, ingreso a la FTXP y quiero modificar el tipo impositivo y no me deja porque el campo esta bloqueado.
Me encuentro en el entorno de desarrollo, quiero modificarlo ahí para luego transportar a los demás entornos.
Espero que alguien me pueda ayudar a colocar modificable el campo.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:17:37.
