Viejo 15/06/12, 13:06:01
damlaplata damlaplata is offline
Unhappy Error DBIF_RSQL_INVALID_RSQL CX_SY_OPEN_SQL_DB in program
Buen Dia Gente Sabia,
Les consulto a Uds por este error que me aparece.
Por la ST22 encontre que las causas podrian ser:
o The maximum size of an SQL statement was exceeded.
o The statement contains too many input variables.
o The input data requires more space than is available.
o ...
Y ademas me marca esta sentencia:
SELECT pep,acao,conta_debito,ccusto_debito,conta_credito,ccusto_cretito
FROM zistps_mtcd_acao
INTO TABLE tl_mtcd_acao
FOR ALL ENTRIES IN tl_perc_fae
WHERE pep IN rl_pep_ran
AND acao EQ tl_perc_fae-acao.
Yo pienso que podria ser la primera causa, ademas me fije los datos y tengo:
-La tabla Z 'zistps_mtcd_acao' tiene 258 records
-La tabla interna 'tl_perc_fae' tiene 57.
-Pero, el 'Range' rl_pep_ran' tiene 5747 records. Con lo cual la comparacion con este se hace tremenda.
Mi primera forma de encararlo es separar la sentencia where. Primero tomo por rl_pep_ran y luego filtro la tabla resultado 'tl_mtcd_acao' por tl_perc_fae-acao.
Que les parece? no se si funcionaria....eso lo mas choto porque no tengo caso con las misma cantidad de datos.
A alguien le paso esto? como lo soluciono?
Desde antemano muchas gracias por la ayuda.
Un saludo Genial.
Viejo 15/06/12, 15:18:52
calin calin is offline
Hola damlaplata,
Revisa que el rango rl_pep_ran no tenga registros repetidos y la tabla interna tl_perc_fae no tenga registros con el mismo valor en el campo acao.
Viejo 15/06/12, 20:15:41
eso lo hago. Igual me queda con una gran cantidad rl_pep_ran. Gracias por responder.
Ahora estoy viendo si funciona la idea que propuse..
Viejo 16/06/12, 04:08:35
Podrias probar la siguientes opciones:
1) Construir el rango r_acao para el campo acao.
SELECT pep,acao,conta_debito,ccusto_debito,conta_credito, ccusto_cretito
INTO TABLE tl_mtcd_acao.
SORT tl_mtcd_acao BY pep acao.
DELETE tl_mtcd_acao
where NOT pep IN rl_pep_ran or NOT acao IN r_acao.
2) Construir el rango r_acao para el campo acao.
Construir la tabla interna t_pep sólo con los valores de pep.
SORT tl_mtcd_acao by acao
DELETE tl_mtcd_acao
NOT acao IN r_acao.
SORT t_pep by pep.
SORT tl_mtcd_acao BY pep.
LOOP at tl_mtcd_acao.
READ TABLE t_pep
WITH KEY pep = tl_mtcd_acao-pep
BINARY SEARCH
TRANSPORTING NO FIELDS.
IF sy-sybrc NE 0.
DELETE tl_mtcd_acao
WHERE pep EQ tl_mtcd_acao-pep.
CONTINUE.
ENDIF.
ENDLOOP.
Nota: El uso de SELECT sin clausula WHERE no es recomendable si aumenta significativamente el número de registros de la tabla zistps_mtcd_acao.
Viejo 19/06/12, 13:24:27
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Verifica que la tabla interna tl_mtcd_acao tenga los campos
pep,acao,conta_debito,ccusto_debito,conta_credito, ccusto_cretito en ese mismo orden, que no le falte ninguno. Si le sobran no hay problema siempre y cuando estén al final.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:05:35.
