Bapis para diversos modulos
Buenas, necesitaria saber que BAPIS necesito para cargar las siguientes tablas
En SD: VBAK En MM: EKKO En FI: BSIS BSIK BSID En PM: Ordenes de Mant Preventivo (que tabla es?) En LE - TRA: Rutas de Transporte (que tabla es?) Muchas gracias!! |
Nuevo usuario, recién registrado... ni se ha presentado y viene a hacer una super pregunta sobre BAPIS, y tablas.
Ma-ne-ja-lo ! Hoy es viernes! MINIMO, aportá algo a la comunidad, para que yo sienta que estoy ayudando a un consultor que aporta en conocimientos a otras personas. Sabes lo que es la colaboración? PENSALO. Saludos y feliz viernes! |
1) Gracias por "responder"
2) Estas contradiciendo tu firma que indica "respondo todo" 3) Se supone que esto es un dar y recibir, si yo pido algo despues aporto algo 4) No me presente porque necesito la respuesta "rapidamente", se supone que luego iba a hacerlo 5) Porque tanta mala onda con alguien que recién empieza en el foro? Me parece que no es una buena forma de recibir a alguien, me resulta muy pedante un "no me dan ganas de ayudarte" entonces para que publicas una "respuesta" si no vas a contestarme? Por otro lado, a los que les interese, pudimos conseguir BAPIS para algunos de los modulos: en MM BAPI_PO_CREATE1 en SD BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 en FI BAPI_ACC_DOCUMENT_POST nos faltarían de PM las ordenes de mant. preventivo y de LE-TRA Rutas de transporte Muchas gracias Saludos |
Pm
En PM tienes varias BAPIs,
Para obtener detalles, tablas y datos correspondientes a una orden puedes utilizar esta: BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL Para modificar datos de una orden (Por ejemplo agregar operaciones): BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN Ordenes, tabla maestra: AUFK cabecera: AFIH (orden) cabecera: afko operaciones (AFVGD) |
Desplegado | |
