Viejo 12/06/12, 12:13:20
Angela27 Angela27 is offline
contar caracteres en variable
Buenos días a todos,
Necesito contar los caractares de una variable, para despùes, si no tiene una
cantidad determinada rellenar con ceros a la izquierda.
por ejemplo: variable(10) type c. tiene '1234' y yo necesito que si es menor a 6, como es este caso, que son 4 caracteres, que se quede así '001234'
Me dijeron de usar contador = strlen(variable)
pero no me funciona.
Por fi... alguien me puede ayudar?
Muchas graciassssss
Viejo 12/06/12, 13:25:21
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
Hola Angela, usando el contador de esta manera funciona.
Sebastián Chiavia
Viejo 12/06/12, 13:44:32
kilysap kilysap is offline
Hola Angela, te paso un ejemplo, no se si tus campos son tipo i. . . pero strln es para caracters
data: variable(6) TYPE c,
tamano(2) TYPE c,
aux(6) TYPE c.
variable = '1234'.
tamano = STRLEN( variable ).
IF tamano le 5 .
UNPACK variable to aux.
ENDIF.
WRITE aux.
Espero te ayude
Viejo 12/06/12, 18:37:28
Localización: Santiago, Chile
Estimada lo más simple es que:
en lugar de declarar su variable tipo C:
data variable(10) type c
lo haga como tipo N, es decir :
data variable(10) type N
asi no importa que cantidad de digitos ingreses, siempre te quedara por la izquierda los ceros hasta completar el largo de la variable.
Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 12/06/12 a las 18:40:22.
Viejo 13/06/12, 08:43:25
Muchas gracias a todos,
a si da gusto... tener compis así
Viejo 13/06/12, 19:38:59
amiretti amiretti is offline
Conversion_exit_alpha_input
Existe una función standard para esto, es bien genérica y sirve para muchos casos...
DATA: lv_entrada type n.
DATA: lv_salida(5) type n.
ventrada = 10.
Call function 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
EXPORTING
input = lv_entrada
IMPORTING
output = lv_salida.
* La variable lv_salida quedaría: 00010. Esta variable la podes declarar del tipo de dato que quieras, por lo que veo estas trabajando con algún tipo de documento, podes asignarle ese tipo...
Tambien existe una función para quitar los ceros, te comento por si alguna vez te hace falta... es la CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT y trabaja de igual manera...
Espero te sirva! Saludos!
Viejo 30/08/17, 09:07:01
Onisap Onisap is offline
Facil y rapido.
Para esto no hace falta contar los caracteres de la variable.
Este código deja los espacios a la izquierda y los cambia por ceros.
SHIFT variable RIGHT DELETING TRAILING space.
TRANSLATE variable using ' 0'.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:46:57.
