Viejo 11/06/12, 15:21:56
Paola79 Paola79 is offline
Exclamation Transacción Bp-bapi
Buenas tardes a todos,
Estoy haciendo un programa de carga masiva de terceros en la transacción BP (Business Partner), para los datos generales tengo una BAPI, pero no encuentro ninguna para cargar la parte de sociedad y para cargar la parte de organización de ventas o compras según el tipo de función de interlocutor entre en el fichero.
Alguién sabe cual es la función para estos tipos de datos.ç
En espera de vuetra respuesta,
Un saludo y gacias de antemano
Viejo 22/12/19, 14:18:14
peteto2004 peteto2004 is offline
Creacion de sociedad y Org de venta para BP
Hola Paola79, estoy en la misma pudiste encontrar la Forma?
Viejo 23/01/20, 16:57:30
Ejemplo
te paso un ejemplo para poder modificar proveedores en la parte de sociedad en la BP:
DATA: ls_data_prov TYPE vmds_ei_extern,
ls_data_comp TYPE vmds_ei_company,
ls_data_tax TYPE vmds_ei_wtax_type,
ls_proveedor TYPE vmds_ei_main,
ls_mensajes TYPE cvis_message,
ls_mensaje TYPE bapiret2.
DATA: lv_msg TYPE string.
CLEAR: ls_data_prov,
ls_data_comp,
ls_data_tax,
ls_proveedor,
ls_mensajes.
"Proveedor a modificar
ls_data_prov-header-object_instance-lifnr = pf_lfbw-lifnr.
ls_data_prov-header-object_task = 'M'.
"Sociedad
ls_data_comp-data_key-bukrs = pf_lfbw-bukrs.
ls_data_comp-task = 'M'.
"Datos de la retención a modificar
ls_data_tax-data_key = pe_witht.
ls_data_tax-task = pe_task."'M'.
ls_data_tax-data-wt_subjct = pe_lfbw-wt_subjct.
ls_data_tax-datax-wt_subjct = 'X'.
ls_data_tax-data-qsrec = pe_lfbw-qsrec.
ls_data_tax-datax-qsrec = 'X'.
ls_data_tax-data-wt_withcd = pe_wt_withcd.
ls_data_tax-datax-wt_withcd = 'X'.
ls_data_tax-data-wt_exnr = pe_lfbw-wt_exnr.
ls_data_tax-datax-wt_exnr = 'X'.
ls_data_tax-data-wt_exrt = pe_lfbw-wt_exrt.
ls_data_tax-datax-wt_exrt = 'X'.
ls_data_tax-data-wt_exdf = pe_lfbw-wt_exdf.
ls_data_tax-datax-wt_exdf = 'X'.
ls_data_tax-data-wt_exdt = pe_lfbw-wt_exdt.
ls_data_tax-datax-wt_exdt = 'X'.
ls_data_tax-data-wt_wtexrs = pe_lfbw-wt_wtexrs.
ls_data_tax-datax-wt_wtexrs = 'X'.
APPEND: ls_data_tax TO ls_data_comp-wtax_type-wtax_type,
ls_data_comp TO ls_data_prov-company_data-company,
ls_data_prov TO ls_proveedor-vendors.
CALL METHOD vmd_ei_api=>initialize( ).
CLEAR: ls_mensajes.
CALL METHOD vmd_ei_api=>maintain_bapi
EXPORTING
iv_test_run = space
iv_collect_messages = 'X'
is_master_data = ls_proveedor
IMPORTING
es_message_defective = ls_mensajes.
IF ls_mensajes-is_error EQ 'X'.
ps_status = icon_red_light.
CLEAR ls_mensaje.
READ TABLE ls_mensajes-messages INTO ls_mensaje WITH KEY id = 'E'.
IF sy-subrc IS INITIAL.
CLEAR lv_msg.
CALL FUNCTION 'FORMAT_MESSAGE'
EXPORTING
id = ls_mensaje-id
no = ls_mensaje-number
v1 = ls_mensaje-message_v1
v2 = ls_mensaje-message_v2
v3 = ls_mensaje-message_v3
v4 = ls_mensaje-message_v4
IMPORTING
msg = lv_msg
EXCEPTIONS
not_found = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc EQ 0.
ps_result = lv_msg.
ENDIF.
ENDIF.
ELSE.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
wait = 'X'.
ps_status = icon_green_light.
ps_result = TEXT-016.
REPLACE: '&1' IN ps_result WITH pe_lifnr,
'&2' IN ps_result WITH gc_rg18.
ENDIF.
Espero que te sirva.
Slds.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:40:55.
